  CATIA V5 Drafting
  Ausdruck verpixelt
Autor Thema:  Ausdruck verpixelt (1308 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich z.B. in einer Skizze bin in der ich mir eine Kontur (oder auch 3D Schnitt erzeugt habe) ausdrucke und für den Ausschnitt den bereich am Bildschirm angebe, dazu noch 500% als 5-fache Vergrößerung, dann kommen die Ausdrucke total verpixelt heraus.
Wo kann ich da noch was einstellen? Bei den Optionen ist zwar noch Low/High/Custom zu finden aber dort ist fest 50 dpi eingetragen. Stelle ich auch Custom und will 600 dpi eintragen springt er wieder um auf 50dpi.
Weiß jemand woran das liegt?
Tiberius
RSchulz
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt an der 5 fachen Vergrößerung. Der Ausdruck aus dem CATIA heraus ist eh nie so besonders. Versuch mal per alt+Druck einen Screenshot von CATIA zumachen und diesen in Paint oder der gleichen einzufügen und zu vergrößern. Vielleicht hilft dir das schon weiter.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich liegt es am verwendeten Drucker. Hast Du mal versucht über ein pdf zu gehen ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
wenn Du kurzzeitig die Superabtastrate hochstellst, kriegst Du bessere Ergebnisse biem Screenshot. Das geht aber erhheblich zu Lasten der Performance. Also nachher wieder zurückstellen.
Tools / Optionen / Anzeige / Darstellung / Konturenausgleich / vollständige Szene / Superabtastrate...
Mörchen
Tiberius
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDF hab ich jetzt noch nicht probiert, wäre denke ich aber eher der letzte Weg. Werde es mal mit der Abtastrate versuchen, da es auf PC und Unix Geräten laufen soll.
