  CATIA V5 Drafting
  Aussparungen in Schraffuren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aussparungen in Schraffuren (3586 mal gelesen)
Nixisfix
Sehen Sie sich das Profil von Nixisfix an!   Senden Sie eine Private Message an Nixisfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixisfix
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leser,
ich habe hier eine größere Fläche, die komplett schraffiert wird. An definierten Teilflächen soll die Schraffur ausgesetzt werden.
Wie geht das? Bei mir schraffiert er nur ganz oder gar nicht.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Nixisfix
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixisfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nixisfix,
man kann die Bereiche, die nicht schraffiert werden sollen, mit einer geschlossenen Kontur zeichen. Dann darauf mit Bereichsfüllung eine zusätzliche Schraffur erstellen. Anschließend in den Eigenschaften der Schraffur, diese auf Farbe weiß umstellen. Ist zwar geschummelt...
Mörchen
Nixisfix
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
die Idee hatte ich auch schon, leider sind in den Auslassungen Strukturen drin, die bleiben sollen, aber nicht schraffiert werden.
Gibt es in V5 nicht die Möglichkeit, Teile nicht zu schraffieren? Irgendwie? Oder Schraffuren voneineinander abzuziehen, ohne die Struktur drunter zu tangieren?
Gruß Nixisfix
erstellt am: 07. Apr. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Nisifix,
werden deine Schraffuren automatisch bei der Schnitterstellung erzeugt oder hinterher manuell?
Viele Grüße,
CEROG
Lusilnie
erstellt am: 07. Apr. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixisfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nixisfix,
laut Deiner Beschreibung tippe ich mal darauf, dass Du Teile ineinander geschachtelt hast, ohne die entsprechenden Hohlräume. Also eine Art "Masseverdichtung".
Bei der automatischen Schraffurerstellung erzeugt CATIA nun die Schraffur pro Körper und überdeckt so die Schraffuren der anderen Teile. Hier kannst Du nur die Schraffur(en) löschen und von Hand erzeugen. Dann sucht CATIA erfahrungsgemäß nach geschlossenen Konturen und wenn Deine Auslassungen geschlossen sind, werden sie nicht schraffiert. So ist zumindest meine Erfahrung mit R12, R14, R16!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Nixisfix
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schraffur wird von Hand erzeugt, weils automatisch nicht geht. Da sei ein Loch, das man von Hand aber nicht findet.
An einer anderen Stelle musste ich ein Loch mit einer Linie flicken. Kann man die Ungenauigkeit so weit heraufsetzen, dass kleine Löcher übergangen werden?
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn du deine Schraffur manuell erstellst, kannst du doch nach der Definition der Außenkontur die Begrenzungen des Bereiches auswählen, der ausgespart werden soll.
Viele Grüße,
CEROG
Nixisfix
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Faszinierend! Danke!
Bei genauerem hinsehen funktionieren Bool'sche Operationen mit Schraffuren. Man kann sie voneinander abziehen und überlagern. Bin begeistert und habe was gelernt.
Nixisfix
erstellt am: 15. Apr. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Nisfix,
boolesche Operationen im Drafting? Wo haben sich die denn versteckt?
Viele Grüße,
CEROG
Nixisfix
erstellt am: 16. Apr. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du kannst sie subtrahieren und summieren. Um das Loch in der Schraffur zu erzeugen, ziehst Du eine Weisse (Hilfe, wie schreibt man das nach der letzten Reform) von der großen ab. Und um Rechtecke oder ähnliches zu erzeugen, überlagerst Du zwei Schraffuren in unterschiedlichem Winkel.
Nur mit der Multiplikation und der Division hapert es, oder hat jemand eine Idee?
Gruß Nixisfix
erstellt am: 16. Apr. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Nixisfix,
du hast dann zwei, die übereinander liegen. Mich interessiert eher eine Funktion, mit der man eine Schraffur so bearbeiten kann, daß nur eine übrig bleibt...
Viele Grüße,
CEROG
Nixisfix
erstellt am: 16. Apr. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie Mörchen das so treffend beschrieben hat. Großes Schraffurfeld schraffieren, kleines (darin enthaltenes) auffüllen und die innere Schraffur weiss färben. Interessanter Weise bleibt die darunter liegende Struktur sichtbar, nur die Schraffur wird durch die weisse unterbrochen. So ein Glück.
Nixisfix
