  CATIA V5 Drafting
  Bauteile darstellen, die vor der Schnittebene liegen
Autor Thema:  Bauteile darstellen, die vor der Schnittebene liegen (2597 mal gelesen)
Snatcher
CATIA V5 Administrator / Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Snatcher an!   Senden Sie eine Private Message an Snatcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snatcher
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Einer unserer Anwender hat derzeit ein kleines Problem. Was im Release 14 noch ohne Probleme ging funktioniert nun unter der R16 (SP9) nicht mehr.
Bei einer Schnittansicht (oder auch Ausbruch > spielt keine Rolle) kann der Anwender die Bauteile vor der Schnittebene nicht mehr über "Eigenschaften überschreiben > Schnitt in Schnitte deaktivieren" darstellen lassen. So wie es aussieht werden alle Bauteile, die nicht direkt vom Schnitt betroffen sind (also von der Schnittebene berührt werden) nun von "Eigenschaften überschreiben" ignoriert.
Kleines Beispiel zum besseren Verständnis: Ich möchte einen Stecker in der Mitte schneiden und vor der Schnittebene liegt ein Steckerpin, der weiterhin dargestellt werden soll, so dass man die Anschlusssituation im Inneren erkennen kann. Wird dieser Pin nun überhaupt nicht von der Schnittebene getroffen, kann ich in "Eigenschaften Überschreiben" so oft wie ich will einstellen, dass der Stecker nicht vom Schnitt betroffen sein soll > er wird einfach nicht dargestellt.
Wäre schön, wenn jemand eine Lösung kennt oder zumindest einen Anhaltspunkt hat woran es liegen könnte.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snatcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snatcher,
(Im Produkt in den Eigenschaften der Komponenten kann man im Register "Zeichnungserstellung" "Kein Trennvorgang in Schnitten" aktivieren.)<- Sorry, das funktioniert ja tatsächlich nicht!!!
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 04. Apr. 2008 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snatcher 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht bei mir (R16SP4)auch nicht, da nicht geschnittene Teile gar nicht erst in der Liste der "Overload Properties"-Teile erscheinen.
Als Workaround fiele mir nur ein, dass man eine zusaetzliche Projection View der Hauptansicht erzeugen koennte und diese dann "Superposed" auf die Section View.
So waere wenigstens der Pin neben dem Steckerschnitt sichtbar.
Gruesse aus dem Rheinland
[Diese Nachricht wurde von tberger am 04. Apr. 2008 editiert.]
Snatcher
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden schon mal für die schnelle Antwort.
Es beruhig ja schon mal zu wissen, dass das Problem nicht nur bei uns existiert.
Nun, da wird mir dann wohl nichts anderes wie der WorkAround übrig bleiben.
Sollte ich hierzu noch was rausfinden, werde ich es hier posten.
Vielen Dank
  Snatcher
