 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Body in Zeichnung ausblenden (6627 mal gelesen)
Schaufelsatz Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 52 Registriert: 02.10.2007 CATIA V5 R16 UNIX-Rechner IBM Intellistation Power185
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich habe folgendes Problem bei der Erstellung einer Kundenzeichnung: Von einen Produkt mit 2 Parts möchte ich eine Zeichnung erstellen. Die beiden Parts sind CAT All Parts aus internen Produkten. In zwei Ansichten muss ich die beiden ZSB in betätigter und unbetätigter Stellen darstellen. Dafür muss ich in den Ansichten Bodys ein- und ausblenden. Wie mache ich dass von Produktebene aus? Mit locked Views darf ich nicht arbeiten (Kundenvorgabe) Overload Propertie funktioniert nur mit dem gesamten Part. Modify Links funktioniert auch nut mit dem gesamten Part. Scene funktioniert auch nur mit dem gesamten Part. Welche Möglichkeiten hätte ich sonst noch, oder muss ich den Optioonen noch eine Haken setzen, damit ich bis aus die Body Ebene komme? Gruss Nico ------------------ Bildung ist unser Pass für die Zukunft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schaufelsatz
Servus In der Baugruppe alle Bodies einblnden. In der Zeichung neue Vorderansicht erzeugen -> ins 3D wechseln -> zu verwendende Bodies auswählen (im Baum) -> Referenzfläche auswählen -> Ansicht positionieren (geht zumindest in einem AllCATPart). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja, bei einem All Cat Part funktioniert es, es funktioniert auch bei einem "normalen" CatPart auf der Ebene der Bodies. Wenn ich aber in einem Produkt die Bodies der einzelnen Parts ein- und ausblenden möchte kann ich immer nur das gesamte Part ausblenden, nicht aber die die enthaltenen Bodies. Liegt es vielleicht an der VW/Audi Umgebung? (Habe es noch nicht in einer anderen Umbebung probiert.) Ich glaube es ist auch nicht die richtige Arbeitsweise mit V5, aber der Kunde fordert die beiden ZSB in einem Produkt. Und die ZSB als jeweils 1 All CatPart. Wenn ich nun die beweglichen Bauteile einzeln in das Produkt packe und mit Szene arbeite, weiss der Kunde nicht wie er die die Einzelnen Bauteile im PDM einpflegen soll. Locked Views sind auch nicht erlaubt. Einzige Möglichkeit die ich noch sehe, ist die 2D Geometrie in der Ausgelösten position zu isolieren. (Was aber eine Menge klickerei bedeutet.) Gruss Nico
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schaufelsatz
Servus Nico Fall beide AllCATParts den gleichen Nullpunkt haben geht es so: Vorderansicht von beiden Parts erzeugen (mit Auswahl der entsprechenden Körper) und danach die Ansichten Überlagern ( Kontextmenü ) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bjs Mitglied Konstruktions-Ing.
 Beiträge: 86 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 01. Apr. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schaufelsatz
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schaufelsatz
Zitat: Original erstellt von Schaufelsatz: ja, bei einem All Cat Part funktioniert es, es funktioniert auch bei einem "normalen" CatPart auf der Ebene der Bodies.Wenn ich aber in einem Produkt die Bodies der einzelnen Parts ein- und ausblenden möchte kann ich immer nur das gesamte Part ausblenden, nicht aber die die enthaltenen Bodies.
Das Geht auch mit Bodies im Product: Tools/Options/MechDes/Drafting/View - Select Body in Assembly aktiv schalten. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die schnelle Hilfe. @Bernd Leider habe ich deinen Vorschlag nicht ganz verstanden. Vermute allerdings, dass du eine Ansicht mit den Teilen in Betätigter Position über eine Ansicht mit feststehenden Teilen legen möchtest. Leider stoße ich da wieder auf das Problem, dass ich von der Produkt Ebene aus die Bodies nicht einzeln sichtbar machen kann mit Links Modify oder Overload Properties. @ bis Funktioniert nicht. siehe oben @ jochen Habe den Haken gesetzt und funktioniert leider immer noch nicht. ------------------ Bildung ist unser Pass für die Zukunft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schaufelsatz
Servus Schaufelsatz Du hast ja zwei "AllCatParts", für jedes eine Vorderansicht (auf dem gleichen Zeichungsblatt erstellen). Beim erzeugen dieser Ansichten die benötigten Bodies vor dem Wählen der Referenzfläche auswählen. Dannach kannst du diese beiden Ansichten Überlagern (bei gleichem Nullpunkt über "Überlagern", bei unterschiedlichem Nullpunkt über referenzelemente die Ansichten zueinander ausrichten) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Hallo Jochen, ihr habt euch beide volle unities verdient. Vielen Dank. @Bernd ja, so kann es gehen, allerdings muss man überlagerte Bauteile von Hand bearbeiten, dass die Darstellung stimmt. @Jochen das funktioniert nur bei der Neuerstellung einer Ansicht (bzw. der Ableitung einer so erstellten) und läßt sich in nachhinein nicht mehr bearbeiten. Ich hoffe nur, das Validat und Endcheck über die "krummen" Links laufen. Gruss Nico ------------------ Bildung ist unser Pass für die Zukunft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schaufelsatz
