  CATIA V5 Drafting
  Abstände von Maßlinien
Autor Thema:  Abstände von Maßlinien (1752 mal gelesen)
TGS
Sehen Sie sich das Profil von TGS an!   Senden Sie eine Private Message an TGS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGS
Catia V5 R16 SP 5
Catia V5 R17
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir einer von Euch sagen ob es bei der Zeichnungserstellung mit V5 die Möglichkeit gibt Maße in bestimmten Abständen (10mm und 7mm), in Abhängikeit zu Körperkanten anzuordnen ?
Gruß TGS
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TGS,
das geht mit dem Icon "Ausrichten" aus der Symbolleiste "Positionierung":
 Zuerst werden die auszurichtenden Maße zusammen selektiert. (STRG-Taste)
 Dann wird der Befehl aufgerufen.
 Nun muss durch Anklicken einer Linie die Referenz für die Maße gewählt werden.
 Im Fenster „Anordnen“ werden dann die Abstände zur Referenz und zwischen den Bemaßungen
bestimmt.Das Fenster erscheint nach der Bestimmung der Referenz.
Mörchen
TGS
Catia V5 R16 SP 5
Catia V5 R17
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci, hat geklappt :-)
