  CATIA V5 Drafting
  CATIA V5 64bit auf WINXP 64bit OS Zeichnungsableitung
Autor Thema:  CATIA V5 64bit auf WINXP 64bit OS Zeichnungsableitung (1086 mal gelesen)
catiaking
Consultant CAx Services Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von catiaking an!   Senden Sie eine Private Message an catiaking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaking
Wisdom and Knowledge Shall be the Stability of Thy Times (Rockefeller Center NYC)
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir müssen uns mit Zeichnungsableitungen von sehr großen Baugruppen herumschlagen.
Daher möchten wir testweise ein 64bit CatiaV5R16 auf WIN XP 64bit  laufen lassen um die Performance beim Zeichnungshandling etwas zu erhöhen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dieser Konfiguration?
Oder eventuell mit anderen ähnlichen Konfigurationen.
Muss auch nicht der produktive Betrieb sein.
Mich interessiert vor allem die erhoffte Performancesteigerung.
Vielen Dank für eure Antworten!
Rainer
tomaigi
Sehen Sie sich das Profil von tomaigi an!   Senden Sie eine Private Message an tomaigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomaigi
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiaking 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben letztes Jahr ebenfalls für große Zeichnungsableitungen die R16 für 64Bit ausprobiert.
Wir haben damit nur gute Erfahrungen gemacht, Zeichnungen die mit der 32Bit-Version nicht mehr zum updaten gingen weil zuwenig Speicher vorhanden war funktionierten problemlos.
Von der Geschwindigkeit her gibt es allerdings keine merkbaren Vorteile (die erzielten Geschwindigkeitsvorteile lagen wohl eher am komplett neuen jungfräulichen Rechner).
tom
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiaking 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden R18 64 Bit auf AIX64 Bit und haben gute Erfahrungen gemacht. Wird auf Win64 auch nicht viel anders sein.
Was wirklich Geschwindigkeitsvorteile bringt ist das Arbeiten mit dem Cache-Modus und "Angenäherte" und nicht "Exakte" Ansichten. In Zusammenbau Zeichnungen sollte das in den meisten Fällen ausreichen. Das erweitert auch mit 32Bit die Möglichkeiten erheblich.
Gruss Stefan
