  CATIA V5 Drafting
  acad datei umwandeln
Autor Thema:  acad datei umwandeln (1288 mal gelesen)
bernd43
Sehen Sie sich das Profil von bernd43 an!   Senden Sie eine Private Message an bernd43  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernd43
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
habe das problem, dass ich eine autocad 2007(dwg) datei als catia drawing brauche. wie kann ich die dwg umwandeln, bzw. ins catia importieren und sie dann dort weiterbearbeiten?
Mit acad mechanical 2008 kann man zwar iges- und stepdateien erzeugen und sie dann exportieren, aber nur im catia 3d bereich wiederverwenden.
irgendwer eine idee dazu?
gruss bernd
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd43 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die dwg in einem niegrigeren Release abspeichern?  (zb R14 oder Acad2000) Diese Versionen sollten von CATIA gelesen werden können.
Catrin
erstellt am: 18. Mrz. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd43 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichere die Datei im Autocad als  Iges-Datei ab, benenne sie in ig2 um und ies sie dann in CATIA ein - dann wird es eine Zeichnung.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R17, Solidworks 2005-2007, Inventor V8, ProE 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd43 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia sollte doch DWG's/DXF bis R2000 einlesen können...aber eben nur 2D.
Daten im 3D würde ich schon über Step oder Iges ausgeben.
Um was geht es da genau 2D ode 3D Daten...sind Zusatztools im Autocad am Start, also Proxy Elemente ?
Christian Gehrig
Skype:cgehrigkbl
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Xing Profil
