  CATIA V5 Drafting
  Punkt in Drawing nicht sichtbar
Autor Thema:  Punkt in Drawing nicht sichtbar (1922 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Bohrung die in einer schrägen ausläuft. Nun wolle ich die Achse der Bohrung mit der Fläche schneiden was ja auch geklappt hat. Dort hab ich einen Punkt als Ergebnis. Wenn ich nun diesen Punkt auch im Drawing sehen möchte klappt das nicht. Bei den Eigenschaften des besagten Ansichtsfensters habe ich schon die Option 3D Spezifikationen und 3D Punkte angewählt. Trotzdem sehe ich den Punkt nicht.
Liegt das an den Einstellungen in Toos/Optionen?
Tiberius
Tiberius
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, habe das Problem etwas eingegrenzt. Beim Anlegen des Ansichtsfensters wurde zuvor ein Profil (Einstellungen für die Elemente die dargestellt werden) angewählt. Wenn ich die Ansicht ohne dieses Profils generiere sind die Punkte sichtbar. MAche ich da habe ich aber leider die anderen Einstellungen nicht.
Ich glaube das ist eine Sache die dann in den Tools/Optionen zu finden ist oder?
Tiberius
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 18. Mrz. 2008 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bin mir nicht sicher ob ich Dich da ganz verstanden habe, aber:
- kann es sein, daß Dein Körper die Punkte ganz einfach verdeckt bzw. das Du einen Schnitt erzeugst und die Schnittansicht ganz einfach keine Punkte enthält. (die Punkte also dann in der anderen "Hälfte" sind)
- falls Du nur einen Schnittpunkt zum Bemaßen benötigst kannst Du den auch direkt in der Zeichnung (nicht im Volumenmodell) erzeugen. (auch assoziativ)
P.S. Evtl. würde ein Bild mehr bringen...
Gruß Martin!
