  CATIA V5 Drafting
  Steigende Bemaßung
Autor Thema:  Steigende Bemaßung (1416 mal gelesen)
Cepheus
Sehen Sie sich das Profil von Cepheus an!   Senden Sie eine Private Message an Cepheus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cepheus
erstellt am: 14. Mrz. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit der Funktion "steigende Bemaßung" also Kettenmaße.
Zwar hab ich schon im Forum gesucht aber noch nix passendes gefunden daher schon mal Entschuldigung falls das schon mal gefragt wurde.
Zu meiner Frage:
Wenn ich eine steigende Bemaßung generiere und am ende der 20 Maße merke ups da hab ich was vergessen   gibt es die Möglichkeit das vergessene Maß hinzuzufügen?
Den Trick mit beide Maße markieren und dann mit rechte Maus "Align into System" Funktioniert irgendwie nicht bzw. er macht nix.
Version ist R17SP3
Danke im Voraus
Freundliche Grüße
Cepheus
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 14. Mrz. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cepheus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cepheus
Gehe einfach nochmal auf das Symbol der Kettenbemaßung, alsob du eine neue erzeugen möchtest. Klicke dann auf die schon vorhandene Bemaßung. Diese müsste dann wieder bearbeitbar sein.
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
Cepheus
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dän,
genau das hab ich gesucht vielen Dank.
Der einfachste Weg bleibt oft unergründet  hab immer mit Rechte Maus ne Lösung gesucht .
Cepheus
