  CATIA V5 Drafting
  Excel-Tabelle fehlt auf DXF / DWG
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel-Tabelle fehlt auf DXF / DWG (1343 mal gelesen)
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen zahlreiche CATDrawings mit OLE eingefügten Excel-Stücklisten, welche wir für AutoCAD nach DXF / DWG wandeln müssen. Leider haben wir es jedoch nicht geschafft, dass beim Speichern als DXF / DWG unter R17 SP3 die Excel-Listen im DXF / DWG erscheinen.
Auch IGES hat nichts gebracht. Nur bei CGM funktioniert es, doch das kann anscheinend AutoCAD nicht einlesen.
Kennt jemand das Problem und gibt es eine Lösung?
Grüße,
Matthias
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerlich,
ich gehe wie folgt vor:
Excel-Liste als *.CSV speichern.
Dann bei geöffnetem Drawing, den Button "Table from CSV"
drücken.
Irgendwohin klicken, dann müsste die Tabelle erscheinen.
Im Anschluss, speichere ich als *dxf.
Bei einlesen in das "Ziel System" gibt es dann das Problem,
dass die gleiche Schriftart vorhanden sein muss.
Ansonsten gibt es, in der Regel, irgendwo einen Befehl,
"Schriftart ändern" und zack, hast du deine Tabelle
inkommpartybell
