  CATIA V5 Drafting
  Rahmen als Phantom im Hintergrund.
Autor Thema:  Rahmen als Phantom im Hintergrund. (1370 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R18
Unix wie PC
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe eine kleine Baugruppe die an einem Rahmen montiert ist. Jetzt möchte ich eine Iso- Ansicht erzeugen wo der Rahmen im Hintergrund als Phantom vorhanden ist. Um sich später auf der Zeichung zurecht zufinden. Möchte das ganze nicht unterhalb eines neuen Product erzeugen, da ich doch dann diese behalten und speichern müßte. Gibt es hier einen Weg.
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntet doch den Rahmen in die aktuelle Baugruppe einfügen. Einfach dann den Rahmen in der Baugruppe ausblenden, eine Szene erzeugen, dort den Rahmen einblenden (ggf. Zeichnungsdarstellung anpassen) und deine ISO-Ansicht aus der Szene erstellen.
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R18
Unix wie PC
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wie meist du das den Rahmen einfügen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würde ich doch Daten aus einer andern Baugruppe (Rahmen) in diesen Baum wo von ich die Ansicht erzeugen wollte einbringen. Ich hätte eine Link in die Baugruppe vom Rahmen. Oder ?
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du hättest einen Link zu dem Rahmen (Baugruppe). Oder du machst eine neue Baugruppe indem du beide Baugruppen einfügst. Von dieser Baugruppe kannst du dann deine ISO-Ansicht ableiten.
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 11. Mrz. 2008 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Für angrenzende Bauteile mit dem Hintergrund eines PLM/PDM-Systems hast du eigentlich nur die beiden Möglichkeiten wie schon beschrieben.
a) Szene.
Hier legst du in der Baugruppe eine Szene an, in der der Rahmen sichtbar ist. In der Baugruppe selbst wird er ins NoShow gesetzt.
Nachteil: Szenen erhöhen die Datenmenge einer BGR um etwa 25-40%
b) Hilfsbaugruppe
in dieser lädst du deine Original-Baugruppe und deine angrenzenden Bauteile (Rahmen) zusammen. Deine Ableitung machst du von dieser Baugruppe; Ansichten, in denen du den Rahmen nicht brauchst, erstellst du von deiner Original-BGR.
Nachteil: Doppelte Datenhaltung im PLM/PDM.
