  CATIA V5 Drafting
  Automatische Winkelbemaßung
Autor Thema:  Automatische Winkelbemaßung (1597 mal gelesen)
Mister Z
Sehen Sie sich das Profil von Mister Z an!   Senden Sie eine Private Message an Mister Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mister Z
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei der Zeichnungserstellung auf den Icon Bemaßungen gehe und zwei Kanten anwähle die
in einem Winkel zueinander stehen schaltet das Maß nicht automatisch auf einen Winkel um sondern
bemaßt den Abstand. Hab aber schon gesehen das eine automatische Umschaltung auch möglich ist.
Hoffentlich kann mir jemad helfen
Danke im voraus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Mrz. 2008 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mister Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mister Z,
wenn Du gleich das Icon für Winkelbemaßung nimmst, stellt sich das Problem nicht.
Ansonsten hilft das Kontextmenü.
Mörchen
Mister Z
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist mir schon klar, nur ich will das er automatisch erkennt
ob die beiden Linien parallel oder im Winkel zueinander stehen und dann auch gleich einen Abstand oder einen Winkel angibt. Bei einem Kollegen geht das automatisch mit aktivem Bemaßungen Button. Wir finden nur keine Unterschiede in den Einstellungen zwischen mir und meinem Kollegen.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mister Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mister Z,
ich habs mitverschiedenen Einstellungen getestet:
CATIA nimmt einen Winkel, wenn das letzte Maß ein Winkel war.
Manchmal geht der Winkel auch auf Anhieb, das scheint mir aber geometrieabhängig zu sein. An manchen Stellen kam bei mir immer ein Winkel, egal welcher Maßtyp vorher verwendet wurde und unabhängig von den Voreinstellungen. Mit den gleichen Einstellungen wurde an anderer Stelle immer ein Abstand geliefert... (?)
Wenn es eine Chance wg. Voreinstellung gibt, dann höchstens im Register "Manipulatoren". Vergleicht dort mal die Einstellungen von den beiden Rechnern.
gruß
Mörchen
