  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsdateien zusammenfügen
Autor Thema:  Zeichnungsdateien zusammenfügen (3885 mal gelesen)
jungkonstr
Maschienebaukonstr./Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jungkonstr an!   Senden Sie eine Private Message an jungkonstr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jungkonstr
WIN 2000
V5 R16
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe gemeinde,
ich hab ne frage. kann man einzellne zeichnungen(zeichnungsdateien)
zu einer datei mit mehreren blätter machen?
sowie bei pdf.creator?!
danke im voraus
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst im Drafting einfach durch Ableiten
a) mehrere Parts und/oder Produkts auf derselben Seite
oder
b) mehrere Parts und/oder Produkts auf mehreren Blättern darstellen.
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht. Einfach mit Kopieren/Einfügen.
- Blatt 1 aus Zeichnung 1 kopieren.
- in Zeichnung 2 einfügen.
Jochen
________________________________
Der Mensch ist immer noch der beste Computer. (John F. Kennedy)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DMaier:
oder
ich hätte die Frage eher so verstanden, ob vorhandene *.CATDrawings zu einer zusammengeführt werden können. Ich sag mal ja, die Ansichten kopieren und in der Ziel-*.CATDrawing einfügen.
Die frage ist nur, wie geht man mit den Verknüpfungen um.
Stefan
DMaier
Catia V5 R19SP7
WinXP 64
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hab ich das wohl etwas falsch verstanden.
Ja, das funktioniert durch Kopieren/Einfügen.
Wenn die Links der "alten" Drawings richtig referenzieren, sollte hier auch keine Nacharbeit notwendig sein.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast richtig. Wurden z.B. Details (Zeichnungsrahmen, Oberflächenzeichen,...) aus einem Katalog in den kopierten Zeichnungsblätter verwendet, so zeigen die Details nicht auf den Katalog, sondern auf die Zeichnung, aus der die Blätter kopierten wurden. Das ist i.d.R. nicht gewünscht und muss dann angepasst werden.
Jochen Kästle
