  CATIA V5 Drafting
  zu ZSB Zeichnung auch EInzelteilzeichnung hinzufügen
Autor Thema:  zu ZSB Zeichnung auch EInzelteilzeichnung hinzufügen (1953 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine ZSB-Zeichnung(ZSB ist ein Part) erstellt und möchte aus diesem ZSB zusätzlich zu der ZSB_zeichnung eine Ansicht von nur einem Teil aus dem ZSB im ZSB-Zeichnung erzeugen.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstehe, dann möchtest du eine Baugruppe ableiten und nachträglich eine Ansicht von einem Part einfügen möchtest. Dies kannst ud ohne Probleme machen indem du das Part einzeln öffnest und wie vorher beim Produkt eine Ansicht ableitest. Hierbei ist jedoch zu benken, dass die Zeichnung nun 2 Links hat. Es sei denn du würdest die Ansicht isolieren, dann hätte die Ansicht aber keinen Link mehr zum Teil und würde natürlich bei einer Änderung am Teil auch nicht mehr aktualisiert werden.
MFG
Rick Schulz
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Feb. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenerb AK,
wenn ichs richtig verstehe, hast Du kein Produkt, sondern ein Part mit mehreren Körpern. Da wird es auf "geradem" Weg keine Lösung geben. Ich würde den entsprechenden Körper als Ergebnis mit Verknüpfung in ein neues Part kopieren und dieses dann ableiten.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Feb. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Vorderansicht erzeugen -> ins 3D wechseln -> entsrechendert Körper im Strukurbaum wählen -> Referenzfläche wählen -> Ansicht positionieren
Fenerb AK
erstellt am: 28. Feb. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
