  CATIA V5 Drafting
  Ausbruch
Autor Thema:  Ausbruch (1754 mal gelesen)
hansk
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von hansk an!   Senden Sie eine Private Message an hansk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansk
HP Z G4
Intel Xeon W 2125, 4GHz
Nvidia Quadro P2000
Win 10 Pro 64-Bit
CATIA V5-6R2018
Solidworks 2018 SP5
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einem Ausbruch einer einfachen Welle einer Baugruppe, die geschnitten ist. Diese Welle habe ich im Product auf "do not cut..." gesetzt, was logisch ist, denn die Welle selbst soll ja nicht geschnitten werden. Nun will ich aber in der besagten Welle einen Ausbruch erzeugen, der sich aber genau auf Grund der besagten Einstellung in der Baugruppe nun nicht erzeugen lässt. Wer kennt eine Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
hansk
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansk,
es könnte gehen, wenn Du die Welle aus dem Einzelteil ableitest. (Nicht im Produkt, sondern in neuem Fenster geöffnet.)
Mörchen
hansk
Dipl.Ing
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
vielen Dank, das ist mir schon klar, aber es handelt sich nun mal um eine Baugruppe.
hansk
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Hansk,
Du kannst vielleicht so tricksen, dass Du eine zusätzliche Ansicht vom Part machst, sie ausbrichtst und mit der Produktansich überlagerst.
Mörchen
RSchulz
erstellt am: 25. Feb. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansk,
wieso benutzt du denn nicht die Overload properties im Drafting? Dann kannst du einerseits deine Ansicht generieren und das Teiol auswählen und das CUT in View deaktivieren und andererseits eine Ansicht generieren mit einem Ausbruch.
MFG
Rick Schulz
hansk
Dipl.Ing
HP Z G4
Nvidia Quadro P2000
Win 10 Pro 64-Bit
CATIA V5-6R2018
Solidworks 2018 SP5
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
die "Overload properties" versteh ich nicht ganz, könntest du das ein klenig näher ausführen. Danke.
hansk
RSchulz
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansk 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast die Möglichkeit über rechte Maustaste auf eine View > x.Object > "overload properties"/"Einstellungen überschreiben" Teile auszuwählen und die Eigenschaften zu ändern. (wie z.B. auch die Einstellung Cut in View) Hierfür die Funktion ausführen (Fenster öffnet sich) und dann in der Ansicht die Teile per klick auf eine Linie des Teils auswählen. Danach erscheint dieses dann in der Liste und kann per Edit/bearbeiten in den Eigenschaften geändert werden. Zusätzlich ist ein zurücksetzen möglich.
MFG
Rick Schulz
hansk
Dipl.Ing
HP Z G4
Nvidia Quadro P2000
Win 10 Pro 64-Bit
CATIA V5-6R2018
Solidworks 2018 SP5
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für deine Bemühungen, allerdings führt das wieder um zum selben Ergebnis, dass dann die Welle selbst auch wieder geschnitten wird.
hansk
RSchulz
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansk 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Ansichten denn nicht von einander trennen? Soll meinen, dass du eine Ansicht mit dem Schnit und eine mti dem Ausbruch machst. Ansonsten hast du kaum eine Chance außer zu manipulieren.
Für die Manipulation:
Du machst eine Ansicht als Schnitt und blendest über die Overload properties das Teils aus. Dann generierst du eine 2. Ansicht und blendest dort alle Teile bis auf die Welle aus, machst den Ausbruch in der Welle und überlagerst die beiden Ansichten.
MFG
Rick Schulz
hansk
Dipl.Ing
HP Z G4
Nvidia Quadro P2000
Win 10 Pro 64-Bit
CATIA V5-6R2018
Solidworks 2018 SP5
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
das wird wohl die einzige Möglichkeit sein. Danke, Units sind unterwegs.
hansk
