  CATIA V5 Drafting
  Probleme mit Ableitung von Explosionsdarstellung
Autor Thema:  Probleme mit Ableitung von Explosionsdarstellung (992 mal gelesen)
resch-martin
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von resch-martin an!   Senden Sie eine Private Message an resch-martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resch-martin
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit der Ableitung einer Explosionsdarstellung.
Ich habe mit "Scene" eine EX erstellt und möchte diese nun ableiten.
Aller dings wird mit ein Part von meinem Produkt nicht in der Ableitung angezeigt. Im 3D ist es jedoch vorhanden.
Weis jemand, mit was zu zusammenhängen kann??
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo resch-martin,
schau mal nach, ob dieses Part in der betreffenden Szene sichtbar ist.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht bei dem entsprechenden Bauteil (in der Baugruppe) unter Eigenschaften -> Zeichungserstellung die Option "nicht bei Projektion" verwenden aktiviert?
resch-martin
Konstrukteuer
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Mörchen
ja. das Part ist in der betreffenden scene sichtbar.
@ bgrittmann
Servus,
nein. is ned aktiviert.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
dies kann viele Ursachen haben...
- unter den Eigenschaften im Produkt ist die Darstellung deaktiviert
- in Tools > Options > Drafting > View ist der Haken "only generate parts larger than" aktiv und das Teil ist kleiner als der eingetragene Wert
- in den Überlastungseigenschaften wurde es so definiert
etc.
Kannst du vielleicht mal einen screenshot der Szene und der View machen mit augenmerk auf das Teil?
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so ne Idee: Ist im betreffenden Part der Hauptkörper "in Bearbeitung" und die Option  "nur aktueller Körper" deaktiviert? (obwohl es dann auch im 3D nicht dargestellt wird)
Vespafahrer
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schau mal nach ob in dem Part das nicht abgeleitet wird das letzte Feature deaktiviert oder ein Split ist! Da gibt es gerne mal Probleme...
Gruß Daniel
resch-martin
Konstrukteuer
erstellt am: 25. Feb. 2008 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
der tip von bgrittmann hat geholfen.
Danke!
