  CATIA V5 Drafting
  2d elemente lassen sich nicht mehr editieren....
Autor Thema:  2d elemente lassen sich nicht mehr editieren.... (1055 mal gelesen)
jeremia
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jeremia an!   Senden Sie eine Private Message an jeremia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeremia
erstellt am: 21. Feb. 2008 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
habe gerade mit einer komplexen drawing zu tun - explosionszeichnung.
es wurden zusätzliche 2d linien in der Ansicht erzeugt und mit constraints an die abgeleitetete geometrie angebunden....
nach abspeicrn und neu öffnen lassen sich dies elinien nicht mehr in den richtungen wo sie noch freiheitsgrade besitzen nicht mehr bewegen.
Auch neu erzuegt elinen in dieser vie die ganz unabhängig sind lasen sich nicht mehr einfach so editieren. sprich freies ende nehmen und verschieben.... ist da was bekannt ...
hat catia schwirigkeitenzeichnungen mit zu vielen 2d constarints zu manngen...
sobald diese geölöscht werden tut alles wieeder... nun wären auch alle zusammenhängende linien wieder getrennnt....
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeremia 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft Dir sicher nicht direkt, aber wir erzeugen nur in extremen Ausnahmen im Drawing zusätzliche Elemente.
Viel stabieler und assozieativ sind Wireframe Geometrien im 3D. In den Eigenschaften der Ansicht dann 3D Wireframe aktivieren und die Linien werden abgeleitet. Wireframe lässt sich ja in Geometrischen Sets gruppieren und wenns stört gruppenweise einfach ausblenden. Ich denke für diese Methode ist V5 eher ausgelegt. V5 2D Konstruktion ist ja mehr als mühsam.
Stefan
