  CATIA V5 Drafting
  Fehler in Schreibtischansicht
Autor Thema:  Fehler in Schreibtischansicht (829 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 19. Feb. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab heute den fall gehabt, daß ich ne Zeichnung (Drawing) hatte und dann mal auf den Schreibtisch umgeschalten habe. Dort war dann das Part zu sehen von dem die Ansichten abgeleitet wurden. Soweit so gut, jedoch war da noch ein zweites Part zu finden was wohl mal das Anfangspart war. Nur das eine ist rot unterlegt mit dem Heinweis er könne das Part nicht finden. War ja auch egal dann die Ansichten (ich gehe jetzt einfach mal davon aus) bezogen sich auf das was richtig in der Struktur angefügt war. Nur dieses rot dargestelle Part ließ sich nicht löschen. Im Kontextmenü auf besagtem Part auf dem Schreibtisch war nichts dergleich zu finden. Es waren lediglich zwei Punkte aufgeführt die mich aber nicht weiter brachten.
Glaub "Entladen" (ich sitz jetzt nicht davor) was sonst auftaucht war nicht aufgelistet.
Wie bekomme ich diese "Altlast" wieder sauber raus?
Bin für jede Idee dankbar
Tiberius
Lusilnie
erstellt am: 19. Feb. 2008 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
klar, dass Dich das Kontext-Menü vom Part nicht weiter bringen kann!
Das Part weiß leider nichts von seinem Glück, in einer Zeichnung abgebildet worden zu sein. Nur die Drawing weiß, dass sie ein Abbild von dem Part gemacht hat.
Also musst Du im Kontextmenü der Drawing unter "Links" (Verknüpfungen?) schauen, warum ein Bezug zu diesem Part besteht und welches Element für diesen Bezug verantwortlich ist.
Allerdings lassen sich diese Bezüge nicht immer löschen, je nachdem, was für eine Art Bezug besteht.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 19. Feb. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das war mein problem. Bei den Verknüpfungen im Drawing waren nicht mehr existente Sachen aufgeleistet nur die gingen nicht löschen.
Hat dazu jemand nen trick wie ich die wegbekomme?
Tiberius
Vespafahrer
erstellt am: 20. Feb. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
eine Möglichkeit wäre CADUAV5 drüber laufen lassen. Du musst im Schreibtisch mit der RMT auf die Zeichnung klicken und dort CADUAV5 auswählen. Dann unten "clean" oder in Deutsch wohl "bereinigen" wählen und starten. Das hilft oft.
Oder wirklich mal schauen ob eine Ansicht noch an der alten Datei hängt. Es könnte auch sein dass eine Verknüpfung vom abgeleiteten Part zu einem anderen Part existiert die nicht mehr gefunden wird. Da hilft dann nur noch im Part nach den Elementen zu suchen und löschen.
Gruß Daniel
