  CATIA V5 Drafting
  Funnel R17 funktioniert nicht
Autor Thema:  Funnel R17 funktioniert nicht (1303 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher.
Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache hier eine Bemaßung und verwende dafür cumulated Dimension. Unter R16 erweitert er die Maßhilfslinien auch, so das die Maßzahlen zu lesen sind. Unter R17 scheint es nicht zu gehen? Was ist denn da los? Habe ich nur was verkehrtes eingestellt oder ist das ein Bug. Denn die Einstellungen sind genau wie in R16.
SP3 setzten wir hier ein. Die anderen Beiträge zu Funnel habe ich gelesen, ist aber für dieses Problem nicht passend finde ich. Hat vielleicht einer eine Idee woran es liegen könnte?
RSchulz
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Einstellung beachtet, das das System angewählt werden soll und hast du die Maße auch im System definiert bzw. generiert? BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) würde ich dazu raten SP07 zu installieren. SP03 ist noch sehr buggy.
MFG
Rick Schulz
stars
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick,
was meinst du mit "das System angewählt"? Ich will eine Zeichnung im R17 erstellen. Komplett neu und ziemlich groß.
SP7 würde ich nicht so gerne installieren. Da wir die BMW Umgebung haben dreht sich alles um SP3. Die BMW Leute kommen doch auch klar mit dem SP. Was machen denn die?
Oder ist das eine Einstellung in den Standards? Ich sollte in einer freien Minute mal einen Blick in das XML File werfen.
RSchulz
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt seid R16 ein Icon welches es ermöglicht bei einer Kettenbemaßung einerseits das System und anderer seits auch nur ein Maß anwählen und bearbeiten zu können.
Eine Kettenbemaßung muss um (automatische) Funnels generieren zu können als System definiert sein. Das heist, dass die Maße nicht als einzelne sondern als System generiert werden müssen. Hierfür muss dieses Icon ("Dimension System selection Mode") aktiv sein und man muss erst das System anwählen und danach den neue Element welcher bemaßt werden soll.
Die Funktionen unter tools > options > drafting > Dimension > Aligncumulated dimension values und automatically add a funnel müssen aktiviert werden, damit beim generieren automatisch ein Funnel erstellt wird.
MFG
Rick Schulz
stars
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick,
danke für die Hilfe. Mit deinen Hinweisen konnte ich den Fehler finden. Die Zeichnung ist mit neu -> aus erzeugt worden. Als ich den Standard neu zugewiesen habe war es kein Problem mehr. Nun funktioniert es wie gewohnt.
Auf zur nächsten Baustelle
