  CATIA V5 Drafting
  Textsuche in Textfeldern im CATDrawing
Autor Thema:  Textsuche in Textfeldern im CATDrawing (558 mal gelesen)
emphasis
Sehen Sie sich das Profil von emphasis an!   Senden Sie eine Private Message an emphasis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emphasis
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Textsuche in Textfeldern im CATDrawing durchzuführen?
Habe schon alle Kombinationen mit der Catia Suchfunktion STRG+F durchgeführt, leider ohne Ergebnis.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emphasis 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit/Find... sollte das sein wasDu suchst.
STRG+F startet Edit/Search...
Jochen Kästle
emphasis
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die richtige Antwort !
da muß man aber erst mal drauf kommen, dass es neben der Standard Suchfunktion eine abgekoppelte Text Suchfunktion gibt.
Werde mir erstmal ein Icon im Arbeitsbereich platzieren.
Frank
