  CATIA V5 Drafting
  Gruppierungen
Autor Thema:  Gruppierungen (594 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es möglich eine Art Gruppierung zu erstellen? Mein Problem ist, dass mein Kantensymbol nur alleine, also ohne Schrift, bewegt werden kann, obwohl beide markiert sind.
Mmh...
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sunsetmajor,
wenn du dein Kantensymbol als 2D-Komponente erzeugt hast, kannst du den Text da auch reinbringen. Im Kontextmenü zu dem text läßt sich der Text änderbar schalten.
Viele Grüße,
CEROG
Sunsetmajor
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine wirkliche Komponente habe ich nicht gemacht. Bisher ist es eine Ansammlung von Linien und Text. Also vielleicht würde mir helfen zu wissen, wie man eine Komponente erstellt.
Vielen Dank.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutz mal die Suchfunktion, diese Thema wurde bestimmt schon behandelt.
Ein Blick in die Online-Doku hilft bestimmt auch weiter (F1 oder hier)
Sunsetmajor
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Sache! Danke. Es tut gut wenn es funktioniert...
