  CATIA V5 Drafting
  verdeckte Kanten in Ausbruchsansicht
Autor Thema:  verdeckte Kanten in Ausbruchsansicht (875 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal angenommen ich führe einen Schnitt/Ausbruchsansicht in einem Teil um ein Gewinde darzustellen. Wenn aber jetzt bei dem Teil im Hintergrund eine verdeckte Kante "durchläuft" dann hab ich die leider auch in meiner schraffierten Fläche in der Ansicht. Gibts da eine Option die ich übersehen hab wo ich das abstellen kann? Dachte schon daran das über die Schraffur zu machen mit der gefüllt wird, aber das funktioniert nicht wirklich und die verdeckten Kanten generell abschalten im Ansichtsfenster darf nicht sein.
Tipp oder Hinweise dazu????
Tiberius
RSchulz
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest diese löschen, jedoch wäre sie nach einem aktualisieren wieder sichtbar. Du kannst jedoch auch wie im 3D-Modell über rechte Maustaste > verdecken / anzeigen die Linie ins NoShow setzen.
MFG
Rick Schulz
Tiberius
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 19. Feb. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das könnte ich, aber es gibt Elemente (die meisten) die diesen Abschnitt durchfahren. In den übrigen bereichen wollte ich sie ja sichtbar haben.
Denke das wird dann nur ein einer neuen Ansicht gehen wo ich das als Detail gesondert darstelle.
Tiberius
