 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Texteinträge in Tabellen - superlangsam (1183 mal gelesen)
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in einer V5-Zeichnung wird eine Tabelle gestaltet und nun sollen die Texte rein..... und das geht zurzeit superlangsam im Aufbau des Wortes im Textfenster ....Buchstabe für Buchstabe.... unabhänig davon wie schnell man tippt...... das ist superfrustrierend. Hinweis: V5 R16 SP3 UNIX Kennt jemand eine Lösung? Vielen Dank vorab Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
erstellt am: 01. Feb. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 01. Feb. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
ACHTUNG: Die csv Tabelle ist im Anschluss mit dem Drawing verlinkt (Design Tabelle)! Kann zu Ghost Links in den Zeichnungen führen und zu Problemen mit SAP oder ähnlichen Systemen ;-) ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DasRelikt Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 16 Registriert: 04.01.2005
erstellt am: 01. Feb. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo, unter Tools -> Optionen -> Drafting -> Anmerkung und Aufbereitung: Abschnitt "Tabelle" die Option "Tabelle beim Bearbeiten der Zelle erneut berechnen" deaktivieren dann wird es schneller. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
