| | |  | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Minus Vorzeichen bei Cumulated Dimensions (2181 mal gelesen)
WernerL Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 2 Registriert: 01.02.2008
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Cumulated dimension erzeugen, bei der ich ausgehend vom Nullpunkt in beide Richtungen bemaßen möchte. Dabei soll aber in eine Richtung positiv (ohne Plus-Zeichen) und in die andere Richtung negativ (mit Minus-Zeichen) bemaßt werden. Ich habe in den 2D-drafting standards die entsprechende Einstellung gefunden (ISO/Dimensions/Cumulate Dimension: Sign Display). Dabei kann man aber nur auswählen: "kein Vorzeichen" oder "nur Plus Zeichen". Weiß jemand, wie man die verflixten Minus-Zeichen vor die Maßzahl bekommt, ohne einen Text davor zu schreiben ? In CATIA V4 gab es dies Einstell-Möglichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inger Mitglied Kon
 Beiträge: 112 Registriert: 12.02.2004 IXeon NVIDIA Quadro Win10 E CATIA5R19
erstellt am: 01. Feb. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerL
Was bei jeder Bemaßung möglich ist, manuell noch irgendwas dazu zu schreiben, im Zeilenfenster: Properties - Dimension Texts - Main Value. Und dann mit Hilfe von Formatübertragungspinsel (Copy Object Format) auch andere Maße so „verbessern“. Das ist aber nicht assoziativ! Gruß, Inger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inger, vielen Dank für den Tip ! Mit dem Pinsel die Texteigenschaft auf alle betroffenen Maße zu übertragen, ist ein guter Workaround. Weiß vieleicht jemand anderes noch, ob es seitens Dassault eine Aussage zu diesem Mangel gibt, weil das ja ein rechter Rückschritt zu den Möglichkeiten zu CATIA V4 ist? Schöne Grüße, WernerL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
