  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung in festem Abstand zum Bauteil definieren wegen Paramektrik
Autor Thema:  Bemaßung in festem Abstand zum Bauteil definieren wegen Paramektrik (5190 mal gelesen)
goehlau
Sehen Sie sich das Profil von goehlau an!   Senden Sie eine Private Message an goehlau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goehlau
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Mein 3d Modell ist parametrisch aufgebaut. Nun habe ich daraus ein 2d Drafting erstellt und bemaßt. Wenn ich das Teil nun änder (bsp eine Länge)wird die Maßzahl und Darstellung aktualisiert. ABER die Maßzahl wird nicht mit verschoben und befindet sich nun mitten in der Darstellung (siehe Anhang)
Gleiches gilt für den Dargestellten Ausbruch. Ich möchte ihn eigentlich immer um das rechte und obere Ende herum haben, jedoch bleibt er fest in sein definierten Lage liegen und verschiebt sich nicht mit.
Gibt es dazu einen Trick oder Abhilfe?
Achso: die Bemaßungen sind manuell erzeugt, weil der Automatik Modus zu viel unschön darstellt.
Danke für eine Mögliche Hilfe!
Samsung X11, Windows XP mit SP 2, Catia V5R16
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goehlau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Bemaßungsanalyse aktiv? (zu finden unter der Symbolleiste tools als Icon Analyse-Anzeigemodus)
Wenn nicht aktivier diese mal, dann wirst du sehen, das diese farblich markiert werden. Meine Vermutung ist, dass du die Maße generiert hast obwohl die Ansicht noch aktualisiert werden wollte. Das führt wiederum dazu, dass diese nicht assoziativ sind und nach einer Geometrieänderung nicht mitgezogen werden.
MFG
Rick Schulz
goehlau
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, schnelle Antwort aber leider ohne Erfolg.
in der Darstellung wurde ein Maß eingefärbt, nach dem Aktivieren des Analyse-Anzeigemodus. Aber die eigentlichen Problembemaßungen wurden folglich nicht vor einer nötigen Aktualisierung gesetzt.
Der Fehler muss wo anders liegen oder kann das Catia einfach nicht automatisch?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goehlau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo goehlau,
ist zwar nicht ganz die Lösung des Problems, aber hilft vielleicht ein bißchen:
Mit Bemaßungspositionierung aus der Symbolleiste "Positionierung" kann man durch Anklicken der Ansicht die Maße wieder ausrichten lassen.
Mörchen
RSchulz
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goehlau 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso jetzt weis ich was du meinst... (hoffe ich)
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du die Skizze mittig zum AchsenSystem kontruiert und wenn du nun ein länge änderst, dann verschiebt sich das in beide Richtungen also es bleibt in der Skizze mittig. Hier hat CATIA ein Problem, da die Maße keine Abstantsabhängigkeit in Richtung geometrie haben. Soll meinen, dass du nach einer Änderung der generellen länge die Maße sich zwar ändern (also assoziativ sind) aber die Maßlinie da stehen bleibt wo sie ursprünglich erstellt wurde. Das einzige was dir hier helfen kann, ist unter der Symbolleiste Positionierung die Funktion Bemaßungspositionierung, diese setzt dir nach Änderung die Maße auf einen bestimmten Abstand. Du kannst auch mal mit den anderen Funktionen Rumspielen. Soweit ich weis sind diese aber nur für die Positionierung der Bemaßungen untereinander zuständig.
MFG
Rick Schulz
goehlau
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
also die Funktion hab ich schon getestet. Er richtet neu aus, das stimmt aber relativ wild und dann auch gleich Maße, wo ein neuausrichten gar nicht notwendig wäre.
Dieses Problem muss doch eigentlich allgegenwärtig sein, oder? Ich hab jetzt im Praxissemster so viel über parametrische Konstruktion gehört aber Fertigungszeichnungen scheint bei uns keiner zu benötigen ;-)
Ich hoffe es findet sich doch noch eine Idee.
goehlau
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
jop. ich habe den Koordinatenursprung als Hauptbezugspunkt genommen. Aber meine Skizze verschiebt sich nicht mittig. Im Prinzip ging es darum die Lochabstände (links oben und rechts unten) von der Lagerbohrung parametrisch zu gestalten. Diese Länge ändert sich also immer. Reden wir aneinander vorbei? Eine Längenänderung dehnt sich also immer nur in eine Richtung (x oder y) aus und dabei nicht halb in positive und halb in negative Richtung.
Gruß gö
STec
Sehen Sie sich das Profil von STec an!   Senden Sie eine Private Message an STec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STec
CATIA V5
erstellt am: 01. Okt. 2021 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goehlau 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe momentan selbiges Problem und habe bisher noch keine Lösung gefunden.
Insbesondere für Rotationssymmetrische Bauteile habe ich große Probleme da es die Referenzen nie findet.
Gibt es von euch mittlerweile eine Lösung?
Vielen Dank
