  CATIA V5 Drafting
  3D-Punkte
Autor Thema:  3D-Punkte (1667 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem.
Ich habe ein Part erstellt, bei welchem die Geometrie über ein zweites Achsensystem positioniert ist.
(Absolute Achse=0-Punkt, 2-Achse=Geometrie-0-Punkt)
Wenn ich eine Zeichnung ableite, dann kann ich mir die Positionierungs-Koordinaten der Geometrie mittels Koordinatenbemassung anzeigen lassen.
Nun möchte ich allerdings in dieser View noch ein Kontrollmaß ausgeben lassen.
Sprich dieser 3-D-Punkt sollte sich nun nicht mehr auf das absolute Achsensystem beziehen, sondern auf meine 2.Achse.
(Ein bischen kompliziert, aber ich hoffe ihr wisst, was ich meine.)
Geht das überhaupt??
Felsen
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felsen,
ich weiß nicht, ob das hilft:
wenn Du beim Erzeugen der Ansicht erst das Achsensystem anklickst und dann die Ebene auswählst, beziehen sich die Koordinaten auf das gewählte Achsensystem.
Allerdings hast Du glaubich nur eine Möglichkeit, ein Achsensystem zu wählen - also die Koordinaten beziehen sich innerhalb einer Ansicht immer auf das gleiche Achsensystem.
Vielleicht machst Du als Krücke einen 3D Punkt am Ursprung des alternativen Achsensystem und bemaßt zu dem Punkt.
Mörchen
