  CATIA V5 Drafting
  Rückwärts-Identifikation von Details, Schnitten ...
Autor Thema:  Rückwärts-Identifikation von Details, Schnitten ... (1666 mal gelesen)
madmaxx79
Sehen Sie sich das Profil von madmaxx79 an!   Senden Sie eine Private Message an madmaxx79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmaxx79
erstellt am: 21. Jan. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Überarbeiten einer recht umfangreichen Zeichnung (Zylinderkopf) ist folgendes Problem aufgetaucht:
Unser Vorgänger hat es irgendwie geschafft, den Text am "Leader" der Detail-Definition zu löschen. Es befindet sich an der fraglichen Stelle eine leere Textbox mit Pfeil (jedoch kein Text, sondern die Definition). Kann man das rückgängig machen, d.h. die Definition des Details wird mit der Bezeichnung des Detail beschriftet?
Außerdem wird die Definitionsgeometrie manchmal rot. Dies weißt auf einen inkonsistenten Bezug hin. Woher kommt diese Bewertung und wie kann sie behoben werden?
Vor diesem Hintergrund ist zusätzlich noch eine weitere Eskalationsstufe denkbar:
Können isolierte Schnitte und Details im Nachhinein durch Auswählen einer definierenden Ansicht wieder "verlinkt" werden?
Danke im Voraus.
Gruß Marcus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Jan. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmaxx79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
wenn nur der Text am Leader fehlt, kannst Du auf den Leader doppelklicken und dann nochmal auf das Feld, wo der Buchstabe drin war. Dann sollte der Texteditor aufgehen und man kann den Buchstaben wieder reinschreiben.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
Ansichtsnamen neu erstellen: Ansicht markieren -> RMT -> Objekt -> Ansichtsnamen hinzufügen
Edit: Gemäß Doku kann das Isolieren einer Ansicht nicht rückgängig gemacht werden.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 21. Jan. 2008 editiert.]
madmaxx79
erstellt am: 21. Jan. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
hallo Bernd,
danke für eure schnellen Antworten...aber:
Mörchen: Ich möchte den Text nicht reinschreiben, sondern einen "Auto-"Text erstellen, der sich mitändernt, wenn ich den View-Namen des Details ändere.
Bernd: Nicht die View-Bezeichnung soll neu erstellt werden, sondern die Definition (Kreis mit Pfeil und Text).
Gruß Marcus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmaxx79 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Marcus
Damit sich Name der Ansicht wieder aus den Präfix, ID und Suffix ergibt musst du die Formel wieder (von Hand) erstellen. zB:
Code:
`Blatt .1\Detail A\ViewName.1\prefix`+`Blatt .1\Detail A\ViewName.1\ident`+`Blatt .1\Detail A\ViewName.1\suffix`
madmaxx79
erstellt am: 21. Jan. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
nochmals vielen Dank. Du hast uns auf den richtigen Weg gebracht.
Gruß Marcus
P.S.: Tausend Dank von meiner überglücklichen Kollegin.
