  CATIA V5 Drafting
  Gesamte Zeichnungsdatei drucken, pdf erstellen
Autor Thema:  Gesamte Zeichnungsdatei drucken, pdf erstellen (1564 mal gelesen)
jungkonstr
Maschienebaukonstr./Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jungkonstr an!   Senden Sie eine Private Message an jungkonstr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jungkonstr
WIN 2000
V5 R16
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
wie kann ich das ganze zeichnungs-dokument auf einmal drucken ohne einzellne sheets/blätter anklicken
zu müssen. für die pdf-erstellung habe ich was in den optionen gefunden aber leider nicht fürs drucken.
ich würde mich freuen wenn mir einer ein tipp gibt.
danke an alle
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Druckmenü kann man im Reiter "Mehrfachdokumente" einfach den Haken bei "alle Blätter drucken" setzen
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du auf Drucken klickst, kommt das Fenster Drucken, in dem findste Mehrfachdokumente und wenn du drauf klickst, kannste die Blätter, die du ausdrucken willst, wällen
