 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftfeld im Blatthintergund einfügen (5630 mal gelesen)
HaPeBe Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 14.01.2008 Firma: Inventor 2010 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Quatro 600 Privat: Inventor 2013 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Geforce GTX auf Medion Erazor
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe noch kein automatisches Schriftfeld definiert, und arbeite noch mit dem Einfügen aus einer alten Zeichnung. Wie stelle ich es nun an, dass dieses Schriftfeld in den Blatthintergund gelangt? Ich habe diesen schon aktiv, aber nach dem einfügen ist er trotzdem von den Arbeitsansichten aus zu erreichen. Hat Jemand ein Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo HaBePe, du kopierst den Schriftkopf aus einer anderen Zeichnung? Das ist ziemlich riskant... Stichwort dazu ist Ghost Link. Besser bist du mit einem Katalog bedient, in dem Zeichnungsrahmen und Schriftköpfe usw. abgelegt sind. Wird beim Einfügen des Schriftkopfes eine 2D-Komponente angelegt? Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo HaPeBe, dann kannst du doch die positionierte 2D-Komponente aus der Zeichnungs rausschmeißen und in der Hintergrund-Ansicht neu positionieren. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo HaPeBe, um das Ganze besser zu verstehen: Du bist mit Edit > Background View in die Hintergrundansicht gewechselt, hast das Schriftfeld dort als 2D-Komponente eingefügt und trotzdem läßt es sich in den Working Views editieren? Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, davon abgesehen: Wie bekomme ich mein Schriftfeld denn in die Catiaumgebung integriert, so dass es automatisch mit dem Rahmen erzeugt wird. PS.: Ich arbeite erst seit einigen Wochen mit Catia. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Du siehst mich ratlos, was dein Problem angeht. Was das Schriftfeld angeht: Das läßt sich mit einem gemeinsamen Makro machen. DAzu muß man aber auch wissen, ob es ein PDM-System gibt und wie das brauchbar gekoppelt werden kann. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaPeBe
Hallo HaPeBe, unter "Datei/Seite einrichten" gibt es das Feld "Hintergrund einfügen". Wenn Du Dir verschiedene Blattgrößen bereits vorbereitet hast (als eigene Datei), inklusive Rahmen und Schriftfeld, kannst Du so den gewünschten Rahmen in die Zeichnung holen. Auf den vorbereiteten Blättern müssen die Linien vom Rahmen und das Textfeld auch im Hintergrund liegen. Falls Du schon irgendeine Zeichnung hast, kannst Du ja mal als Test diese Zeichnung bei einer neuen als Hintergrund einfügen. Das bringt dann alles mit, was dort auf dem Hintergrund liegt. Und wenn das Textfeld nicht gerade verlinkt ist, ist der Rahmen in der neuen Zeichnung völlig unabhängig von der alten Zeichnung, aus der er kommt. Du kannst ihn gleich weiter verwenden. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit für Deine weitere Vorgehensweise beim Rahmen einfügen. Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
