  CATIA V5 Drafting
  blauer Hintergrund bei Wechsel ins Noshow
Autor Thema:  blauer Hintergrund bei Wechsel ins Noshow (1749 mal gelesen)
nafets3
Sehen Sie sich das Profil von nafets3 an!   Senden Sie eine Private Message an nafets3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nafets3
erstellt am: 17. Jan. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben immer wieder das Problem, dass beim Wechsel aus einer Zeichnung ins Noshow der Blatthintergrund blau wird und beim Wechsel zurück auch blau bleibt. Erst wenn man den Zeichnungsstandard wieder zuweist ist das behoben - kann aber immer mal wieder kommen.
Wir hatten schon mal den Hinweis, dass es am GrKa Treiber liegt - wurde dann auch überall aktualisiert. Danach war eine Weile lang Ruhe. Jetzt kommt es gelegentlich wieder vor - ohne dass irgendetwas geändert wurde an Hard- oder Software .
Weiß da jemand was dazu?
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nafets3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nafets3
Mit welchem Release arbeitest Du? So viel ich weiss ist das ein Bug in R16 und hängt mit Messungen im 3D und Show/no show zusammen. Der Bug ist so viel ich weiss mit einem SP in R16, aber sicher mit R17 behoben.
Philipp
[Diese Nachricht wurde von pgmuer am 17. Jan. 2008 editiert.]
nafets3
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Philipp,
wir haben R16 SP5 HF ??. Das Problem war aber auch schon in R12.
Außerdem ist es nur in einer Drawing. Mit dem 3D hat das eigentlich nichts zu tun
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nafets3 10 Unities + Antwort hilfreich
prüf mal unter File/Page Setup welcher Standard eingestellt ist. ich vermute mal, dass er veraltet ist. Ein Update hilft evtl.
Jochen Kästle
nafets3
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
wir haben unseren eigenen Zeichnungsstandard erstellt. Beim Update auf R16 haben wir auch diese aktualisiert. Für eine neue Zeichnung werden diese Standards immer neu gezogen. Und das Problem tritt auch bei einer ganz "jungfreulichen", leeren Zeichnung auf. Also die Standards scheiden nach meiner Meinung aus.
jkaestle
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nafets3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nafets3:
Ich hatte das so interpretiert, dass es bei EINER (speziellen) Zeichnung auftritt.
Aber durch genaueres lesen des ersten Beitrags hätte ich drauf kommen können.
Jochen Kästle
