  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung aktualisieren
Autor Thema:  Bemaßung aktualisieren (5372 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das, wenn ich eine Bemaßung im Part ändere, wird die Änderung beim Aktualisieren im Drawing mit geändert.
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo mosul,
welches Release hast du?
Schau dir mal die Optionen an.
Unter Mechanical Design > Drafting > Dimension sind die Einstellungen zur Assoziativität.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
mosul2004
Konstrukteurin
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklapt. Danke
schnix
Sehen Sie sich das Profil von schnix an!   Senden Sie eine Private Message an schnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnix
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr beiden,
könntest du bitte schreiben, was du nun eingestellt hast, damit sich die Bemaßung mitändert? Ich habe dieses Problem nämlich auch öfters mal aber kriege es nicht wirklich hin!
Mfg schnix
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus schnix
Wird bei dir grundsätzlich kein Maß aktualisiert, oder nur manche?
Vielleicht sind auch nur die Referenzen weg (mit Bemassungsanalyse testen, in der Symbolleiste Tools)
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Schnix,
sind bei dir die Optionen Allow non-assiciative Dimensions oder Never create Non-assiciative Dimensions und Allow the creation of associative dimensions in approximate views aktiviert? Du findest sie auf der oben genannten Registerkarte hinter dem Schalter Assciativity.
Außerdem könnte es sein, das dir jemand CGR-Ansichten unterjubelt. DA ist es mit Assiziativität auch ein Problem.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
schnix
erstellt am: 17. Jan. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
bei mir ist die Funktion Allow non-assiciative Dimensions  aktiviert.
Wenn zB etwas im Solid geändert wird, wird ja im Drawing ein Update verlangt, doch anstatt die Maße mit upzudaten werden sie Pink eingefärbt. Und das heisst ja irgendwie, dass die Bemaßung nicht aktuell ist oder so?! Zumindest wurde es mir so erklärt.
Dann benutze ich die Funktion "Re-Route Dimension"
Aber durch die Funktion spare ich keine Zeit, dann kann ich es auch gleich neu bemaßen...
Hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen!
Mfg schnix
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo schnix,
die pink eingefärbten Maße haben den Bezug zur Geometrie verloren. Und sind damit nicht mehr assoziativ.
Leider passiert das immer wieder - auch wenn sich am Solid nichts ändert.
Ich fürchte, da gibt es nur eines: Damit leben.
Leider.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnix,
beim Erzeugen der Maße kann man an der Farbe erkennen, welche sich später nicht mehr aktualisieren lassen: graue (nicht assoziativ). Wenn Du ein graues Maß hast, kannst Du versuchen, es auf andere Weise zu erzeugen (auf andere Elemente beziehen). Damit kann man sicher nicht alle rosa Maße vermeiden, aber vielleicht reduzieren.
Mörchen
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Mörchen:
Man kann zwar an den Farben erkennen, welche Maße nicht assoziativ sind, aber leider nicht, welche den Bezug beim Update verlieren. Leider.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
