  CATIA V5 Drafting
  Farbe von Masspfeil rosa
Autor Thema:  Farbe von Masspfeil rosa (3468 mal gelesen)
pjLars81
Sehen Sie sich das Profil von pjLars81 an!   Senden Sie eine Private Message an pjLars81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pjLars81
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Was bedeutet eigentlich wenn sich mein Masspfeil von schwarz in rosa ändert?
Kann mir da vielleicht jemand helfen.
Gruß Lars
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das bedeutet, daß dein Maß den Bezug zur Geometrie verloren hat.
Du mußt die Maße dann neu mit der Geometrie verbinden.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
pjLars81
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir vielleicht sagen ob man das automatisch machen kann oder muß mal die Masspfeile ganz neu anziehen?
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
DAs geht nicht automatisch, sondern muß manuell gemacht werden.
Du hast CATIA hat aber eine Funktion, mit der du den bezug eine Maßes ändern kannst. Die kannst du dazu verwenden.
Bei Maßen zu kreisen gibt es aber immer mal Probleme. Da muß das Maß dann neu gemacht werden.
CATIA-FAQ
pjLars81
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Werde das gleich mal testen.
