  CATIA V5 Drafting
  Admin-Modus Änderungen werden nicht gespeichert
Autor Thema:  Admin-Modus Änderungen werden nicht gespeichert (929 mal gelesen)
madoc
Sehen Sie sich das Profil von madoc an!   Senden Sie eine Private Message an madoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madoc
erstellt am: 09. Jan. 2008 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorweg, Ja, ich bin im Admin-Modus, die Nachricht wird mir beim Start von Catia angezeigt.
Ich möchte im Drafting Modus die größe des gefüllten Kreises und die Größe des Positionsnummernkreises ändern. Allerdings werden die Änderungen scheinbar nicht gespeichert. Im Catia bekomme ich zwar auch nach einem Neustart denselben Wert noch angezeigt, allerdings steht er in der XML so nicht drin (wenn ich Sie direkt öffne aus dem Windows-Explorer).
Habt ihr eine Idee wie ich da vorgehen kann?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Jan. 2008 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du auch sicher, dass Du die richtige Datei anschaust ?
Axel
madoc
erstellt am: 09. Jan. 2008 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja die xml-dateien sind ja im resources/standard/  ordner. von daher ...
selbst wenn, die änderung tritt im catia nicht in kraft, muss ich da noch irgendwas beachten? wenn ich wieder in den normalen modus gehe sind die werte auch so wie ich sie haben will. trotzdem sind sie in der zeichnung falsch!
Beate Rausch
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beate Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Beate Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate Rausch
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
V5R26
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madoc 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die xml-Datei im Admin-Modus gespeichert hast, dann mußt Du Deiner Zeichnung den neuen Standard mitteilen.
File / Page setup, da wählst Du die Datei aus unnd klickst auf UPDATE.
Dann sollten Deine Änderungen sichtbar werden.
Beate
Beate
madoc
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt, super! das wars. danke!
