  CATIA V5 Drafting
  A3 Ausdruck auf A4
Autor Thema:  A3 Ausdruck auf A4 (1718 mal gelesen)
Bape
Sehen Sie sich das Profil von Bape an!   Senden Sie eine Private Message an Bape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bape
erstellt am: 05. Jan. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche nun schon seit einiger Zeit mein Drafting, welches auf einem A3 Blatt in Catia gezeichnet ist, auf einem DIN A4 Blatt auszudrucken, aber ich bekomme es einfach nicht hin.
Selbst wenn ich auf Anpassen auf DIN A4 gehe und dann drucke, erscheint wieder nur die A3 Zeichnung, die dann natürlich nicht auf das A4 Blatt passt...
Ich arbeite übrigens mit r15
gruß Andy
[Diese Nachricht wurde von Bape am 05. Jan. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bape 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Druck hast du (Postscipt)?
Versuch mal den Workaround: Zeichnung als PDF speichern und im Adobe Reader dann in A4 einpassen. Oder direkt über einen PDF-Drucker das PDF erzeugen.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bape 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollt sich im Print-Menü einstellen lassen:
Bei Print Area "Whole Document". Im Page Setup die Papiergröße (A4) einstellen. Bei Position and Size "Fit in Page". Evtl. noch rotieren und in der Preview das Ergebnis überprüfen und raus damit.
Jochen Kästle
