| | |  | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Schrauben/Gewindedarstellung (3058 mal gelesen)
madoc Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 25.12.2007
erstellt am: 25. Dez. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! habe ein Problem beim Ableiten eines Products. Die Darstellung der Gewinde bzw. der Schrauben ist seltsam, ich weiß leider keine Abhilfe. Falls ihr Ideen habt, teilt sie mir bitte mit . Danke schonma im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo madoc, bist du in der Lage, dein Problem genauer zu beschreiben? Welche CATIA-Version verwendest du? (inklusive Release, Servicepack, Hotfix, OEM-Umgebung) Welche Hardware hast du? Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 25. Dez. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! benutze Catia V5 R16. OEM: Windows Vista. Hardware: Core2Duo 6600, Nvidia Geforce 8800 GTS, 2 GB Ram, ... bezügliches Problems schau dir doch bitte mal das Bild an (jpg), da hab ich rot markiert was mich stört! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 02. Jan. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madoc
Frohes Neues Jahr! Es wäre mir neu, wenn Catia plötzlich Schraubenvebindungen korrekt darstellen würde. Es handelt sich dabei immer um Kollisionen, da die Gewindebohrung geometrisch nur aus der kleineren Kernbohrung besteht und die Schraube aus dem größeren Nennmaß. D.h. daß eine Schraube mit Aussendurchmesser 8mm in eine Kernbohrung mit Innendurchmesser 6,5mm gesteckt wird. Dat kann Catia nicht richtig darstellen und dann kommt das dabei raus. Wenn die Schraubenverbindung in meiner Zeichnungsableitung so aussehen würde, wäre ich froh Gruß hilbo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
