  CATIA V5 Drafting
  DXF-Ausdruck
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DXF-Ausdruck (1036 mal gelesen)
aiel_de
Sehen Sie sich das Profil von aiel_de an!   Senden Sie eine Private Message an aiel_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aiel_de
CV5 R17 SP6, Build 17; Windows XP
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem beim Drucken von importierten dxf-Zeichnungen (File > open *.dxf) - im Vorschaufenster und auch im Ausdruck (Plotter OCE 5250) fehlt auf der rechten Seite ein Bereich ca. ab Mitte Schriftfeld. Es liegen keine Daten ausserhalb des Zeichnungsrahmens. Ein Verschieben der Seiten nach links bzw. eine prozentuale Verkleinerung beheben das Problem nicht. Bei einer Verkleinerung z.B. wird der Ausdruck ebenfalls ohne den fehlenden rechten Bereich erzeugt. Hat jemand eine Idee?
Verwendet wird: CV5 R17 SP6, Build 17; Windows XP
[Diese Nachricht wurde von aiel_de am 12. Dez. 2007 editiert.]
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aiel_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aiel_de,
eine Relaeseangaben wäre ev. zu diesem Thema ganz hilfreich. Ich hätte mal ein paar Einfälle an denen es liegen könnte.
1. Du hast einen Druckbereich festgelegt (Tiling aktiviert)
2. Auf der Zeichnung gibt es einen Plotrahmen der den Druckbereich festlegt
3. Du hast bei Print Area nicht whole document sondern Display eingestellt
Hast es schon mal mit ner anderen Zeichnung auf dem Druckver versucht bzw. die dxf zeichnung mal auf´n anderen Drucker gedruckt?
EDIT: OK du warst schneller mit dem Release.
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 12. Dez. 2007 editiert.]
aiel_de
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo denyo_1,
leider trifft keine deiner Annahmen zu. - Ich habe nun probiert, manuell einen Druckbereich um das Schriftfeld herum zu definieren - auf dem A4-Drucker wird das Blatt sauber gedruckt. Der Plotter hingegen meint erneut, nicht alles drucken zu muessen. - Es fehlt jetzt allerdings nur noch ca. 1/7 von der Breite des Schriftfeldes. -Ach ja, vergas' ich zu erwaehnen: In der Zeichnung sind Linien und Schriften in gelb dargestellt - trotz der Einstellung "Schwarz / weiss" werden die nicht geplottet (alles ist erneut bunt).... .
