  CATIA V5 Drafting
  Dimetrie Ansicht??
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dimetrie Ansicht?? (1557 mal gelesen)
ErhardM
Konstrukteur/NcProgrammierer
Sehen Sie sich das Profil von ErhardM an!   Senden Sie eine Private Message an ErhardM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErhardM
R19
erstellt am: 01. Dez. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine Frage , ich muss für mein Studium eine Zeichnung erstellen davon dann eine Dimetrie Ansicht erstellen . Ich arbeite zwar täglich mit V5 aber sowas habe ich noch nie benötigt. Zur Erinnerung Dimetrie ist 7und42 grad
Ich bin sicher die Leute von der GBS können mir da helfen    Stimmts Mörchen
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErhardM 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar Erhard,
wir wissen hier alles!!!
Stell Dein Bauteil plan. Dann mach einen Doppelklick auf den Kompass. Hier kannst Du unten Drehungen um u v w definieren.
Wenn Du es richtig eingestellt hast, kannst Du davon eine isometrische Ansicht machen und schon hast Du Deine Dimetrie. (Die isometrische Ansicht steht immer genauso, wie das Bauteil in 3D gedreht ist.
Schöne Grüße
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErhardM 10 Unities + Antwort hilfreich
Erforderliche Schwenkwinkel des Kompass: siehe hier.
ErhardM
erstellt am: 02. Dez. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe , hat geklappt  Wenn ich wieder eine Frage habe melde ich mich wieder
