  CATIA V5 Drafting
  In Ansicht unterschiedliche Positionen anzeigen
Autor Thema:  In Ansicht unterschiedliche Positionen anzeigen (960 mal gelesen)
Benny6483
Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Benny6483 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny6483  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny6483
Catia V5 R16
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann ich in einer Ansicht unterschiedliche Positionen von einer Baugruppe ableiten?
siehe Bild
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny6483 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
eine Idee: Du könntest die verschiedenen Stellungen in Szenen hinterlegen, diese einzeln ableiten und die Ansichten überlagern.
Ob man es in einer Ansicht realisieren kann, weiß ich nicht.
Mörchen
Benny6483
Catia V5 R16
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
aber wenn ich meine Zeichnung udate, dann ist mein Bauteil wieder in der geschlossenen Position.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny6483 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
deswegen sollst du ja die verschiedenen Positionen in Szenen hinterlegen und die dann ableiten. Such mal nach Szene im Forum, da muss es eine Menge geben; ich habe kürzlich auch mind. einen Beitrag darüber geschrieben.
gruß
Mörchen
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny6483 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
wieso gehst Du nicht hin, fügst Dir Dein zu drehendes Teil als zweite Instanz in das Produkt ein und drehst es um den entsprechenden Winkel.
Über die Überlastungseigenschaften kannst Du dann ja die Linientypen der gedrehten Stellung ändern.
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
