 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Werkstattzeichnung f. Drehkontur (1745 mal gelesen)
Netzer Mitglied
 Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich möchte für die Werkstatt unter CATIA eine Zeichnung mit Kettenmaßen für die Programmierung erstellen. Kettenbemaßung habe ich gefunden, prima. Ich möchte aber nun z.B. Übergangspunkte zwischen Radien fangen, eben jene Punkte die sich an der Maschine nicht mal eben errechnen lassen... Wie geht das? Provisorische Lösung ist von mir einfach auf die Übergänge Punkte zu platzieren und anschließend bemaßen. Bei aufwendigen Geometrien ist das aber recht zeitraubend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Netzer, du aktivierst beim Bemaßen in der Optionsleiste "Schnittpunkt erkennen" (ganz rechts in der Leiste). Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
Netzer Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Nov. 2007 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netzer
Hallo Netzer, das funktioniert schon, reine Mausgeschicklichkeit. Versuch mal nah ranzuzoomen und die Maus langsam von der Kante in Richtung des gesuchten Punktes zu verschieben. Es müssten gepünktelte blaue Linien erscheinen, wenn Du Erfolg hast. Gruß Mörchen
Netzer Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, habs nochmal probiert. Mit starker Vergrößerung und langsamem "Abfahren" der Kontur. Nix. Kein Punkt wird gefangen. Kann es vllt. daran liegen, dass es sich um einen importierten V4 Datensatz handelt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
