  CATIA V5 Drafting
  Überflüssige Flächen!
Autor Thema:  Überflüssige Flächen! (1352 mal gelesen)
Rohn
Sehen Sie sich das Profil von Rohn an!   Senden Sie eine Private Message an Rohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rohn
erstellt am: 23. Nov. 2007 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Und schon wieder ich :-)
Fehlerbeschreibung siehe Datei
erstellt am: 24. Nov. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rohn,
du kannst die Flächen nur dann raus löschen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden...
Selektier sie einfach im 3D dann RMT > Center Graph.
Da sie vermutlich in eine anderen Part als dem gerade aktiven sind, mußt du das Part noch aktivieren.
Dann mit RMT > Parents and Children nachschauen, ob sie benötigt werden. wenn nicht, löschen, ansonsten ins No-Show.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Rohn
erstellt am: 24. Nov. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CEROG:
Hallo Rohn,
Morgen!
Was ist RMT??
Im No Show habe ich sie gesetzt, nur dann tauchen sie blöder weise noch im Drafting , wie erwähnt auf.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Rohn,
RMT = Rechte MausTaste
Es gibt noch was zum Aufräumen:
Wenn Dein Modell als Ergebnis ein Solid stehen hat, kannst Du die Funktion "unnötige Elemente löschen" nutzen. Sie findet sich im Hauptmenü "Tools".
Dort werden alle Elemente aufgelistet und CATIA schlägt vor, welche gelöscht werden können. (Durch Anklicken auf den Eintrag in der Spalte "Status" kann man den Status ändern) Die von CATIA vorgeschlagenen löschbaren Elemente sind insofern überflüssig, dass sie zur Erzeugung des Solids nicht benutzt worden sind. Wenn Deine Flächen allerdings ein eiziges Mal für irgendwas aus dem Solid als Referenz dienen, dann geht das automatische Löschen nicht.
Das Verfahren funktioniert nur bei Solids. In einenm reinen Flächenmodell will CATIA alles wegschmeißen!
Vielleicht hilft Dir das.
Mörchen
Lusilnie
erstellt am: 27. Nov. 2007 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rohn,
die Kurve und die Fläche sind wahrscheinlich "Parents" der nachfolgenden Ebene. Ohne die Ebene zu Löschen/Crashen können die Elemente nur gelöscht werden, wenn Du vorher die Ebene isolierst. Danach kannst Du die Ebene wieder "vollwertig" machen, indem Du unter "Definition" von "Explizit" auf "Equation" umschaltest und damit die Ebene mit einer Ebenengleichung hinterlegst.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
