  CATIA V5 Drafting
  Ansicht auf anderes Blatt verschieben
Autor Thema:  Ansicht auf anderes Blatt verschieben (5738 mal gelesen)
chabba
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von chabba an!   Senden Sie eine Private Message an chabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chabba
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leidensgenossen,
ich möchte gerne 2 Views auf ein anderes Blatt meiner Zeichnung verschieben. Diese haben untereinander auch einen View Position-Link.
Ich kenne aktuelle nur die Methode Cut => Paste Special, um die Ansichten in das neue Blatt zu bekommen. Hier geht jedoch die "View Position" verloren.
Gibt es einen besseren Weg?
thx
chabba
[Diese Nachricht wurde von chabba am 21. Nov. 2007 editiert.]
denyo_1
Manager
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke da wirst du keine Möglichkeit finden ;-(
Man kann zwar ab R18 Sheets reordern und auch Views innerhalb eines Sheets reordern, aber zwischen zwei Blätter zu verscheiben ist bisher nur mit cut and paste möglich. und dort verlierst du wie schon festgestellt deinen link zwischen den beiden views.
Könntest sie maximal ohne link lassen und anschließend wieder mit View Positioning -> align views using an element auf die gleiche Höhe bringen falls du sie ausversehentlich verrutscht hast
chabba
Konstruktion
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort ... dann nehme ich es einfach mal so hin.
