 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungssystem (3748 mal gelesen)
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, weiß jemand, ob man neu erstellte "steigende Bemaßung" zu einem bereits vorhandenen Bemaßungssystem hinzufügen kann? Erspare mir damit ne Menge Zeit für das Ausrichten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
hilbo Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Möhrchen, Danke für Deine Antwort, aber das hilft nicht. Ich möchte den Anschlußpunkt zwischen zwei Bögen bemaßen. Wenn ich nun die Bemaßung von unten nach oben aufbaue, komme ich irgendwann an diesen Punkt. Catia findet nicht den Anschlußpunkt, sondern nur den Mittelpunkt des Bogens. Den Ankerpunkt für die Bemaßung ändern geht nicht, funzt nur beim ersten erstellten Maß der Kette, aber nicht beim X-ten (trotz eingestellter Option). Also erzeuge ich eine neue Kette mit diesem einen Maß, damit ich den gewünschten Anker auswählen kann. Da es sich jedoch um eine neue Kette handelt, muß ich die Maßanordung manuell ausrichten. Wenn ich nun die neue Kette der vorhandenen zuordnen könnte, kann ich ganz fix die Bemaßung "im System ausrichten". Verstehst Du was ich möchte? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Hi Hilbo, langsam kapier ich es, mir fällt spontan keine wirkliche Lösung ein. Wenn es sich nur um eine Ankeränderung handelt, dann fang doch Deine steigende Bemaßung damit an (da geht es schließlich), setze sie ab und füge dann die normalen Abstände nachträglich hinzu. Wenn es mehr als ein anderer Anker ist, -> ??? Ich lass nochmal meine Phantasie spielen.... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
hilbo Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Noch eine Murks-Idee: den Tangentenpunkt erzeugen und den anklicken. - umständlich! -
Salut, habe ich auch schon probiert, aber der Punkt ist nicht assoziativ zur Ableitung und damit bei Geometrieänderung im Nirvana. Was solls. Einigen wir uns drauf, daß Catia das einfach nicht kann? Ist aber schon crazy, man probiert (alles) aus, aber Catia lässt die banalsten Lösungen einfach nicht zu, dabei wäre alles so viel einfacher... Dennoch, vielen Dank für Deine Mühen und nen netten Abend noch. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Hi Hilbo, letzte Anmerkung zu diesem fruchtlosen Thema: wenn Du die Punkte irgendwie in 3D machen kannst, hättest Du es assoziativ. Die Punkte kann man ja im Drawing anschließend ins Hide stellen. Fragt sich nur allmählich, was mehr Arbeit ist... Gruß und auch einen schönen Abend Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Möhrchen, ja da hast Du recht. Theoretisch könnte man das so tun, aber wenn bei der Zeichnungserstellung festgestellt wird, daß Punkte ins 3D-Modell für die Bemaßung erzeugt werden müssen, daß Part dazu wegen PLM ausgecheckt und danach wieder eingecheckt werden muß  , die Baugruppenversionen sich von unten bis oben wegen ein-/ auschecken erhöhen...  Da fragt man sich, warum bin ich Konstrukteur und wie habe ich die Arbeit eigentlich am Zeichenbrett geschafft, mit dem gleichen Ergebnis?  Der letzte Satz ist die Unzufriedenheit, weil wegen künstlicher Systeme die eigentliche Aufgabe nicht mehr zeitnah geschafft wird. Ich ziehe die manuelle Bearbeitung der Bemaßung vor. Danke und viele Grüße hilbo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R0man Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Luftfahrt
 Beiträge: 28 Registriert: 13.11.2008 CATIA V5R21 SP4 HF0; MS Windows 2003, SP2; Xeon CPU X5672 @ 2.9GHz, 24567MB RAM; Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Servus, Zitat: Original erstellt von hilbo: Hallo Möhrchen, Danke für Deine Antwort, aber das hilft nicht. Ich möchte den Anschlußpunkt zwischen zwei Bögen bemaßen. Wenn ich nun die Bemaßung von unten nach oben aufbaue, komme ich irgendwann an diesen Punkt. Catia findet nicht den Anschlußpunkt, sondern nur den Mittelpunkt des Bogens. Den Ankerpunkt für die Bemaßung ändern geht nicht, funzt nur beim ersten erstellten Maß der Kette, aber nicht beim X-ten (trotz eingestellter Option). Also erzeuge ich eine neue Kette mit diesem einen Maß, damit ich den gewünschten Anker auswählen kann. Da es sich jedoch um eine neue Kette handelt, muß ich die Maßanordung manuell ausrichten. Wenn ich nun die neue Kette der vorhandenen zuordnen könnte, kann ich ganz fix die Bemaßung "im System ausrichten". Verstehst Du was ich möchte?
hat sich in den letzten drei Jahren hierzu was getan??? Kann man irgendwie auch den zweiten usw. Ankerpunkt über Drücken von STRG bei einer steigenden Bemaßung wählen? Danke Grüße Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
