  CATIA V5 Drafting
  Koordinatenbemassung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Koordinatenbemassung (1107 mal gelesen)
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Koordinatenbemaßung mache, dann ist der Dezimaltrenner ein Komma statt ein Punkt. Gibt es die Möglichkeit den Dezimaltrenner auf einen Punkt umzustellen?
Habe schon in den Standards nachgesehen und an der Ländereinstellung des OS geändert. Ohne Erfolg.
Die Anzahl der Nachkommastellen lässt sich über Tools/Options/General/Parameters&Measures ändern. ich will aber nicht global die Nachkommastellen aller Parameter ändern. Gibt es tatsächlich keine andere Möglichkeit für die Koordinatenbemaßung?
Das Format der Darstellung ist z.B. X=10. Ich hätte gerne eine Darstellung ohne "=", also X 10. Ist das möglich?
Danke schon mal für die Antworten.
Jochen Kästle
jkaestle
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hab das mit der Ländereinstellung auf Betriebssystemebene nochmals getestet. Wenn ich dort englisch einstelle wird als Dezimaltrenner der Punkt genommen. Ich vermute, dass bei normalen Bemaßungen die UI-Einstellung in Tools/Customze verwendet wird. Ich kann das nicht testen, weil vom Admin gesperrt. Es wäre schön, wenn mir das jemand bestätigen könnte.
Danke.
Jochen Kästle
