  CATIA V5 Drafting
  Normen für 2D-Zeichnungen
Autor Thema:  Normen für 2D-Zeichnungen (1762 mal gelesen)
BecherWW
Sehen Sie sich das Profil von BecherWW an!   Senden Sie eine Private Message an BecherWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BecherWW
Catia V5 R16 mit Smarteam
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
Hätte mal wieder ne Frage. Da ich kurz vor der Abschlussprüfung stehe, hab ich das Problem das ich nicht weiss wo ich die normgerechten Standarts für die Drawing finde wie z.B. Bemaßungspfeile nach Norm, Schriftarten, ... usw.
Ich kann nur bei "Seite einichten" zwischen: JIS, ASME, ANSI und ISO wählen. Leider sind dort die Einstellungen nicht normgerecht.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Danke Becher
Extrem music for extrem people
denyo_1
Manager
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BecherWW,
naja wenn du nur in die Drafting Workbench wechselst und dort Seite einrichten -> ISO Ax anklickst hat das ja noch nichts mit Normen zu tun sondern nur mir der gewünschten Blattgröße.
Am besten du holst dir mal den Titelblockeditor vom Herrn Neunkirchen (Freeware sozusagen) mit dem bekommst du nämlich ein ordentliches Schriftfeld (dort ist auch die Lage der Views, die Allgemeintoleranz und noch ein paar Normen die allgemein gültig sind angegeben)
Jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Am besten nimmst du dir einen  Hoischen zur Hand und gehst in die Standarts (Tools -> Standarts). Dort stellst du dann alles so ein wie du das haben möchtest bzw. wie der Hoischen das vorgibt (Strichdicke, Textgröße, Bemaßungspfeile etc.)
Wenn du die Standarts richtig gesetzt hast (also laut Norm) sozusagen wird für z.B jeden Maßpfeil das in den Standarts hinterlege "FORMAT" angewendet.
MFG
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Becher,
wie denyo bereits erwähnt hat, kannst du dir die Standards entsprechend einstellen. Aber nur im Admin-Modus.
Mehr zum Admin-Modus findest du über die Forensuche.
Bei der Gelegenheit solltest du auch mal nach einer Datei generative.xml suchen. Ich glaube, die spielt da auch rein.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
BecherWW
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke Ich wende mich mal an unseren admin
