  CATIA V5 Drafting
  Kreuzschraffur
Autor Thema:  Kreuzschraffur (3084 mal gelesen)
Sascha_72
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sascha_72 an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha_72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha_72
CATIA V5 R16 SP 8
Windows XP SP2<P>DELL Precison 690
Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Bitte Schaut euch mal das angefügte Bild an. Auf dem Bild sieht man im Schnitt immer die gleiche Zahnriehmenscheibe ( Material Kunststoff). Die Frage an euch ist nun, ob man irgendwo einstellen kann, dass die Schraffur immer -45/45° ist und nicht wie auf dem Bild bei einigen 90/-90°
Danke im Voraus für die Hilfe
Gruss - Sascha
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sascha,
für CATIA handelt es sich mitnichten um immer dieselbe Riemenscheibe - es handelt sich um mehrere Instanzen einer Riemenscheibe. Deshalb die unterschiedlichen Schraffuren...
Ich hab noch nicht ausprobiert, wie man CATIA dahin bringt, in dem Fall auch die gleichen Schraffuren zu verwenden. Es ist für mich auch fraglich, ob das sinnvoll ist.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
mit "Objektformat kopieren" (Icon mit Pinsel) kannst Du Schraffuren übernehmnen/kopieren.
Angela
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest in den Eigenschaften des Materials die Schraffur gleich definieren.
BecherWW
Sehen Sie sich das Profil von BecherWW an!   Senden Sie eine Private Message an BecherWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BecherWW
Catia V5 R16 mit Smarteam
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wenn du z.B. Im Drafting in den Schraffureinstellungen die schraffur auf Aluminium änderst so kannst du die beiden Linien einfach in den
Einstellungen neu festlegen.
Extrem music for extrem people
