  CATIA V5 Drafting
  parametrisierter Text (&&USR)
Autor Thema:  parametrisierter Text (&&USR) (1936 mal gelesen)
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gab in den V4 Zeiten die Möglichkeit mit &&USR den Nutzernamen
auf die Zeichnung zu bringen, in V5 gibt es zwar die "Infozeile"
aber diese kann man wegblenden. Gibt es eine Möglichkeit sowas ähnliches zu machen wie &&USR in V4?
sava
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo savayar,
wenn Du den Benutzernamen als Parameter hinterlegst, kannst Du ihn mit Attributverknüpfung in ein Textfeld eingügen.
Mörchen
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mörchen:
Hallo savayar,
Mörchen
und wie kann ich in den Parameter den Benuternamen einfügen, ohne ihn "händisch" reinzuschreiben?
Ideal wäre natürlich, wenn über eine Reaktion der Paramter vor dem Drucken anhand von Umgebungsvariablen automatisch ausgefüllt wird.
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
savayar
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bobby nimmt mir meine Frage schon vorweg, generell sehe ich den ansatz. Verwendest Du das schon so Mörchen? Gib uns noch mal so nenn guten hinweis/schubs ;-)
sava
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savayar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende das nicht, ist nur eine Idee:
im Part einen Parameter Typ "String" erzeugen und der Wert ist der Name, den der jeweilige Täter eintragen müsste.
Dann könnte man im Zeichnungsrahmen im entsprechenden Textfeld eine Attributverknüpfung zu diesem Parameter erzeugen.
Aber stimmt schon, dann kann man es auch gleich im Drawing machen. Es macht vielleicht Sinn, wenn man sowas in den Startmodellen macht.
Mörchen
Ps: Vielleicht sollte man sich den Schriftkopf, den CATIA dabei hat, mal genauer anschauen, bzw. das Makro dazu. Denn ich glaube, bei mir steht der Benutzername dort automatisch drin.
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 06. Nov. 2007 editiert.]
Bobby_Joe2001
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mörchen
Makros zum ausfüllen vom Schriftkopf haben wir auch. Das ist ja kein Problem den Namen da einzutragen.
Wichtig für uns ist aber, dass der Benutzername der Person drin steht, die die Zeichnung gedruckt hat.
Konrad Adenauer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur darum geht dass der Username beim drucken mit angegeben wird sollte es mit den erweiterten Optionen beim Drucken gehen (siehe hier im Schritt 11).
PS: Allerdings hab ich es noch nicht getestet
