  CATIA V5 Drafting
  Feldgröße im TitleBlockEditor ändern
Autor Thema:  Feldgröße im TitleBlockEditor ändern (1328 mal gelesen)
timiger
Sehen Sie sich das Profil von timiger an!   Senden Sie eine Private Message an timiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timiger
Catia V5 R16 SP4
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Ahnung, ob ( und wenn ja: wie) man die Größen der Schriftfelder im genannten Makro ändern kann ? Mein Problem ist das Folgende: ich bin mit einem relativ kurzen Namen gesegnet, so daß mein Name bei "Bearb." paßt. Der Name des Prüfers ist aber zu lang für das Feld "Gepr." und geht rechts über die Begrenzung hinaus.
Mit Dank im Voraus
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo timiger
Gehe über "Tools->Makro->Makros..." in dein gewünschtes Makro hinein.
Dann musst du die gewünschte Zeile Finden, in der die Anweisung zum Texterzeugen steht.
Bei mir sieht das so aus:
  Text_04 = "XXX"
  Set Text    = DrwTexts.Add(Text_04, Position X-Wert      , Position Y-Wert  )
  CATFormatTBText "TitleBlock_Text_Check_1"    , catMiddleLeft,  3.5
Die "3.5" ganz am schluss sind die Schriftgröße. Wenn du diesen Wert verkleinerst, müsste beim nächsten mal Aufrufen des Makros die Schrift kleiner sein.
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
timiger
Catia V5 R16 SP4
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht so richtig, aber danke erstmal. Eine passende Passage finde leider nicht im Quelltext. Es würde mir auch durchaus reichen, wenn ich die Position des Textes nach links korrigieren könnte - die Größe der Textfelder kann ich ja in meiner Vorlage passend ändern.
Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noch mal
Die richtige Zeile zu finden ist nicht so schwer.
Gehe dazu zuerst in eine Zeichnung und generiere deinen Rahmen. Danach in die Eigenschaften des zu ändernden Texts (Prüfername). Dort steht der "Komponentenname" unter dem Reiter "Komponenteneigenschaften".
Den Komponentenname (in meinem Bsp. von oben "TitleBlock_Text_Check_1") Kopieren und im Makro nach diesem Namen suchen. Damit solltest du direkt zu deiner gewünschten Zeile kommen.
Um die Position zu korrigieren musst du nur den X-Wert bzw. Y-Wert ändern (In meinem Bsp. von oben " Position X-Wert , Position Y-Wert " ).
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Dän am 08. Nov. 2007 editiert.]
