  CATIA V5 Drafting
  Schriftfeld
Autor Thema:  Schriftfeld (1339 mal gelesen)
RolfParaman
Sehen Sie sich das Profil von RolfParaman an!   Senden Sie eine Private Message an RolfParaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolfParaman
erstellt am: 03. Nov. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich suche einen DIN-Rahmen mit Schriftfeld für das A4-Querformat. Ich konnte bisher leider nur Rahmen mit Schriftfeld für das Hochformat finden. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen?
erstellt am: 03. Nov. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
die Schriftfelder sind doch aber gleich?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
RolfParaman
erstellt am: 03. Nov. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich sind die Schriftfelder gleich, aber ich suche ein Schriftfeld, welches dann unten rechts in der Ecke auf dem A4-Blatt zu sehen ist (also so wie auf A3, nur eben auf A4) und nicht links oder rechts an der Seite.
erstellt am: 03. Nov. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
warum kopierst du das Schriftfeld nicht einfach in eine neu angelegte 2d-Komponente?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
RolfParaman
erstellt am: 03. Nov. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, du hast Recht. So mach ich es.
