  CATIA V5 Drafting
  Parts im 2D suchen und im 3D highlighten!?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parts im 2D suchen und im 3D highlighten!? (1129 mal gelesen)
5D-ioptrien
MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von 5D-ioptrien an!   Senden Sie eine Private Message an 5D-ioptrien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 5D-ioptrien
erstellt am: 31. Okt. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte Parts in einer Zeichnung suchen und diese dann im 3D highlighten, geht dass? Also so ne Art, "reframe on" von 2D ins 3D. Habe natürlich beides zusammen eingeladen.
Vielen Dank schomaa
GruZzy,
denyo_1
Manager
erstellt am: 01. Nov. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 5D-ioptrien 10 Unities + Antwort hilfreich
also soweit ich weiß geht das nicht.
Aber falls du eine Zeichung hast, in der es mehrere Views gibt und jede View geht auf ein einzelnen Part (d.h. das es nicht eine View gibt die auf ein Produkt verlinkt ist) dann kannst du das über Edit -> Links -> Pointed Deocuments lösen!
Dort gibt es für jede View einen Eintrag der dir anzeigt, auf welches Part die View verlinkt ist, und dort gibt es ein Button Open (oder so ähnlich). Wenn du diesen drückst, öffnet sich das Part auf das die View referenziert ist.
MFG
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
5D-ioptrien
MaschBau
erstellt am: 01. Nov. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab mir schon gedacht das es nicht geht.
Ich will in einer View, einzelne Parts aus einem CATProduct selektieren...
