  CATIA V5 Drafting
  Schriftzug und -orientierung für Siebdruck
Autor Thema:  Schriftzug und -orientierung für Siebdruck (1460 mal gelesen)
FredClever
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von FredClever an!   Senden Sie eine Private Message an FredClever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FredClever
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab da mal wieder ein Problem.
Wir sind gerade dabei unser Siebdruck Design von AutoCad zu Catia V5 zu überführen und haben dabei folgendes Problem:
1. Ich weiss, dass Schrift oder Logos im Drafting erzeugt oder als DXF importiert und dann in einen Sketcher eines CatParts kopiert werden können. Logos = ok, aber Schrift?? Muss jeder Buchstabe gezeichnent werden oder gibt es eine Form diese zu importieren?
Schreiben im Drafting und dann diese in den Sketcher kopieren geht nicht. Hab ich schon probiert.
2. Und der zeite Teil ist dann, wie kann die Schrift dann richtig Positioniert werden? Denke da an eine Punkt-Orientierung. Will sagen, die Mitte des Textzuges soll mit dem Mittelpunkt eines Kreises übereinstimmen. Ist es besser diese als CatPart extra zu speichern und dann über die Planes zu orientieren oder erst mit dem Drafting?
Hoffe konnte mich einigermassen klar ausdrücken.
Gruss,
FC.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Okt. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredClever 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ihr so etwas öfters habt loht es sich vielleicht mal einen Blick auf Type3 zu werfen (www.type3.com).
Axel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredClever 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deiner ersten Frage:
Text im Drawing erzeugen -> als DXF abspeichern -> Text kopieren -> in Skizze einfügen sollte funktionieren
Zur zweiten Frage:
Wenn dein Text im Nullpunkt der Zeichung/Ansicht, mit Orientierung Mitte, erzeugt wurde, sollte der Text beim Einfügen im Nullpunkt der Skizze liegen.
FredClever
Maschinenbauer
erstellt am: 22. Okt. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Du hast mal wieder recht. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
Nur das mit der Positionierung funkt nicht. Muss das Schriftfeld wohl vorher mal als Block abspeichern und dann kann es somit positioniert werden.
Schönen Dank.
Gruss,
FC.
